сход-развал на задней оси
Mitsubishi Pajero/Montero III
Dulles
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Dulles »
Ищу где сделать сход-развал. Обзваниваю близлежащие сервисы. Уже в двух сервисах мне сказали, что на моей авто сход-развал делается только на передней оси, а на задней не делается. Закрались подозрения "а вдруг правда". Почитал форум - люди пишут, что делали на задней оси.
Понимаю, что, видать, такие сервисы не информированные. Спросил "почему", сказали, что какая-то там мудреная задняя ось, а какая именно, я уже забыл. :)
Но любопытно узнать - с чего вообще берутся такие утверждения про монтеру и именно уже дважды?
П-II (Montero) GLS 92г., МКПП/SS, 6G72, 5door - продан
П-II рестайл GLS 97г., МКПП/SS, 6G72, 24 клап., 5door - продан
Montero 3 LTD 2001г., 3.5 MPI 6G74 5door - продан
Pajero 4 2011г., 3.0 LWB 6G72 5door
hc2hunter
Двигатель:: 6G74 MPI
Благодарил (а): 489 раз
Re: сход-развал на задней оси
Сообщение hc2hunter »
Разумеется делается!
Любой пьяный слесарь в любом из тех сервисов мог бы попросить вашу машину заехать к нему на стенд и убедиться сам.
Сход-развальные болты там. Только вы бы для начала обследовали эти места сами, а то болты любят закисать с годами, и "сход/развал" этого узла в итоге может вылиться тыщ в 20-30.
По мне так если машин не гуляет по трассе, нормально рулится, и резина снашивается правильно - и бох бы с ней с задней осью...!
А если колеса стоят немного "домиком" на глаз - это тоже не показатель. Там хитрая работа всей подвески.
Dulles
Сообщение Dulles »
hc2hunter писал(а):Разумеется делается!
Да мне на самом деле заднюю-то ось и не надо регулировать. Я передние рычаги менял, резина стала подъедаться, поэтому надо только перед.
А про зад - это я из вопроса удешевления стоимости. Чтоб не за обе оси платить, а только за одну. Вот я их и спрашиваю "а если только переднюю?", а они мне отвечают "а у вас задняя и не регулируется."
Спасибо за информацию. Обследовал бы, конечно.. только не знаю куда и на что смотреть...
hc2hunter
Dulles писал(а): Да мне на самом деле заднюю-то ось и не надо регулировать. Я передние рычаги менял, резина стала подъедаться, поэтому надо только перед.
ну... тогда почитайте внимательно название своей темы.
"сход-развал на задней оси"
какой вопрос - такой ответ :*PARDON*:
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 78 раз
Сообщение HiTEX »
Всё же, придётся заднюю ось "привязать" к передней. Иначе боком машинка будет передвигаться. Это вам не цельный мост, это независимая подвесь!
Дед Василь
Dulles
Сообщение Dulles »
Да ответ-то хороший, спасибо. Я ж по сути и спрашивал - делается ли сход-развал сзади, вы на это и ответили. :)
HiTEX писал(а):Всё же, придётся заднюю ось "привязать" к передней. Иначе боком машинка будет передвигаться. Это вам не цельный мост, это независимая подвесь!
А зачем тогда вообще в каждом сервисе есть услуга по сходу-развалу на каждой отдельной оси? В том же MMC спокойно соглашаются только на переднюю ось..
А за инфу спасибо - если пойду в один из сервисов, где считают, что на задней делать не надо, то буду их носом тыкать в сход-развальные болты.
hc2hunter
грамотный "сводчик" сделает все по уму, если нет реальных разрушений сайлентблоков.
вот у меня предыдущий хозяин перед продажей авто перебирал переднюю подвеску. именно ради сход-развала. все там попоменял, а в заднюю лезть не рискнул.
ребята сказали "да и ладно. битых резинок там вроде нет... попробуем вывести только передний мост, а там видно будет".
вывели реально хорошо. в задней оси есть мизерные отклонения из-за износа, но в пределах нормы (не помню точно, что-то там в пределах 2 градусов).
пока вот езжу. уже скоро год... все ничего, тьфу 3 раза :)
конечно, лезть туда скоро понадобится все-равно, руки-то дойдут. но суть в том, что если на одном мосту все нормально, можно регулировать другой, не зависимо от первого.
Dulles
Сообщение Dulles »
Но, я так понимаю, этот грамотный "сводчик" в любом случае должен заглянуть на заднюю ось и убедиться, что там всё в пределах нормы. Аргументы, которые мне по телефону сказал - "сзади вообще не делается" тут не подойдут. :)
HiTEX
Сообщение HiTEX »
Dulles писал(а): А за инфу спасибо - если пойду в один из сервисов, где считают, что на задней делать не надо, то буду их носом тыкать в сход-развальные болты.
И ищи СТО где 4 датчика вешают на машину! (на каждое колесо) И сгоняют всё в кучу. Иначе ни как у нас
Дед Василь
Platonovich560112
Двигатель:: 6G74 3,5 GDI, бензин
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 3 5D
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение Platonovich560112 »
Так запомните адреса этих сервисов и больше ни ногой к этим барашкам, а Дядя Вася правильно Вам сказал, послушайте опытного человека, я многому научился на этом форуме и в частности у «Дяди Васи»! :*THANK*:
Dulles
Сообщение Dulles »
Ок, спасибо, так и буду искать. Надеюсь, что-нибудь поблизости найду. Хороший, проверенный сход-развал есть, но на другом конце города...
leon76
Мой автомобиль(и):: Pajero 3
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение leon76 »
Ищите нормальный сход-развал и чтобы у них был компьютерный стенд. А от этих оленей которые не знают, что на независимых подвесках авто выставляются все 4 колеса, БЕГИТЕ БЕГОМ.........Удачи
Pajero 3, 4М41, 2004г 5-дверный
