О ремне балансиров
Agasha
Двигатель:: 4D56-Дизель 2,5
Мой автомобиль(и):: МПС 2014 МКПП
Re: О ремне балансиров
Сообщение Agasha »
юрий юрикович писал(а):" ...вот вроде фото со снятой крышкой. искомый болт далеко от РГРМ ( если это фото нашего мотора)
Вот эту картинку я искал с самого начала! Спасибо!
Теперь понимаю, что без снятия ГРМ там сваркой не пыхнуть...
Попробую выковорнуть обломышь, хотя сверху его и не будет все равно видно.....
Эх! Полезная все таки штука- форум!
Pajero Sport II, 2014 г.
4D56, 2,5 л., МКПП, 178 л.с. 120000 км.
Был L-200 2008 г. 4D56, 2,5 л., АКПП, 136 л.с. 190000 км.
ЗЕНИТ-ПОЧТИ ЧЕМПИОН!
юрий юрикович
Двигатель:: дизель 2,5
Благодарил (а): 101 раз
Сообщение юрий юрикович »
ГРМ снимать не надо, достаточно только его ремень скинуть в сторону. а как Вы приваритесь к обломышу??? или просто наверх приварите 6-гранную шляпку болта?
Снупер, действительно болт утопили, чтобы в случае колебаний РГРМ он тилипался в плоскости над болтом...
lesnik5000
Двигатель:: 4D56U
Благодарил (а): 377 раз
Сообщение lesnik5000 »
юрий юрикович писал(а):ГРМ снимать не надо, достаточно только его ремень скинуть в сторону. а как Вы приваритесь к обломышу??? или просто наверх приварите 6-гранную шляпку болта?
,,Агаша,, писал что обломок телепается но не достается, я думаю будет достаточно ткнуть электродом и за него вытащить. Сломан ведь ключ-шестигранник в головке болта, а не болт.
юрий юрикович
а может Агаше (да и другим во время замены ремня) поменять болт: взять со шляпкой под бОльший чем 6мм 6-гранник, перерезать резьбу, чуть что несколько уменьшить наружный диаметр шляпки под 6-гранник, если не будет помещаться в посадочное место.
Agasha
Сообщение Agasha »
,,Агаша,, писал что обломок телепается но не достается, я думаю будет достаточно ткнуть электродом и за него вытащить. Сломан ведь ключ-шестигранник в головке болта, а не болт.[/quote]
Программа №1- может пока неделю езжу, этот обломышь выскочил сам- просто посмотрю в дырочку без разбора.
Программа №2- разбор и прилипнуть к обломышу электродом и вытащить.
Программа №3- попытаться приварить к обломышу кусок проволоки (электрод) посильнее и вытащить.
Программа №4- приваривать шестигранную головку от "русского" болта.
Agasha
Сообщение Agasha »
юрий юрикович писал(а):а может Агаше (да и другим во время замены ремня) поменять болт: взять со шляпкой под бОльший чем 6мм 6-гранник, перерезать резьбу, чуть что несколько уменьшить наружный диаметр шляпки под 6-гранник, если не будет помещаться в посадочное место.
Это мысль. Но если вытащится обломышь и выкрутится штатный болт- то самое простое и очевидное- закрутить его в зад с рекомендуемым моментом!
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 309 раз
Сообщение sn1 »
Только лучше новый закрутить.
San-Sanich
Мой автомобиль(и):: New MPS 2012
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение San-Sanich »
Pbl6A40K писал(а):Хочу заказать ремень нового образца . Предлагают из имират. Цена вопроса 2300.
Засомневался только, что бы под наш климат пришел. Кто что думает ?
Реально думаете, что выпускают запчасти отдельно для арабов, тайцев, дорогих россиян и т.д. ?
Думаю надо брать.
юрий юрикович
и иметь болт с травмированным внутренним 6-гранником! я бы так точно этот болт выкинул в зад.
по ремню "для азиатов- ближневосточников". температура ремня, как думается, не сильно отличается в Москве и Дубае, если система охлаждения мотора работает нормально. ремень греется от тела двигателя и воздухом от вентилятора, проходящим через радиатор. эти температуры в прогретом московском моторе и жаркой пустыне обязаны мало отличатся из за работы все той же системы охлаждения двигателя, которая в весьма узких параметрах
Благодарил (а): 967 раз
Юра и иже с тобой.
Вы реально не понимаете или включаете дурака про одинаковою температуру?!
Ну как приведи пример когда в Дубае было хотя бы НОЛЬ градусов, про минус даже не спрашиваю.
По Вашей логике и резина везде одного состава применяется, только шашечки по желанию.
Ну а надписи предупреждающие пишут для того чтоб не везли дешевые запчасти........
Цена на запчасти формируется от уровня жизни в регионе, это верно. Но в Тае живут сейчас наверное по богаче чем в коленонеприклонной.
Просто в Тае нет необходимости в применении морозостойких резинотехнических изделий, там круглый год за плюс 20.
Ну а в остальном, Юра, у тебя как обычно вроде все правильно но не к месту.
***Vladimir***
Двигатель:: 4D56 Дизель
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport II
Сообщение ***Vladimir*** »
Agasha писал(а):,,Агаша,, писал что обломок телепается но не достается, я думаю будет достаточно ткнуть электродом и за него вытащить. Сломан ведь ключ-шестигранник в головке болта, а не болт.
Программа №4- приваривать шестигранную головку от "русского" болта.[/quote]
ни разу не видел конструктив этого болта. Смею предположить (судя по фото, голова у этого болта круглая и выступает) измерить диаметр этой головы. Подготовить болванку с внутренним диаметром чуть меньше. Нагреть ее и ....
юрий юрикович
"Вы реально не понимаете или включаете дурака про одинаковою температуру?!
Ну как приведи пример когда в Дубае было хотя бы НОЛЬ градусов, про минус даже не спрашиваю."
-------- Ну не могут конструкторы планировать эксплуатировать конструктивно одинаковый двигатель при его рабочей температуре 80 (условно) град и 120 град.
в Дубае +40, в Москве 0. двигатель нормально должны иметь Т 80 град., ОЖ пока не обдулась радиатором - может и несколько больше градусов. и если в Москве охлаждение происходит как бы малыми порциями запуска ОЖ через термостат, то в Дубае терм открыт скорее всего практически постоянно. но, полагаю, что мотор в Дубае не будет иметь 80 +40 град - 120 градусов рабочей температуры. поэтому ремни, сальники в моторе греются практически одинаково и делаются одних температурных параметров ( в трансмиссии резинки думаю тоже, хоть им в Дубае будет горячее.)
может только при холодном пуске в Москве при -20 или в Дубае при +40 ремень одного состава будет иметь начальные проблемы с эластичностью. но холодный мотор обычно не крутят на больших оборотах...
я нее слышал, к примеру о сальниках моторных "для тая"...
понятно, что есть специальные составы резины и ремней для крайнего севера - для экстремально холодного климата. полагаю, что это для спецтехники и не думаю, что для "жигули" выпускаются ремни " для Сочи" и "для Оймякона". Покрышки- может быть
Владимир писАл: "Программа №4- приваривать шестигранную головку от "русского" болта."------------ скорее всего так приварить головку 6 - гранную чтоб она села в углубление да еще имела место, чтоб на нее наделась головка ключа - не получится. можно только так приварить, чтоб головка болта выступала от прежней плоскости. "прежняя плоскость " конструктором сделано для того, чтоб головка болта не выступала в плоскость, где головка может встретится с ремнем ГРМ в случае его сильных колебаний( например, при ослаблении работы натяжителя ремня ГРМ в силу какой либо из причин)
поэтому надо брать болт новый с нетравмированным внутренним 6 -гранником. еще лучше -как я писАл выше: с бОльшим внутренним 6 -гранником
Суслика видишь?!
юрий юрикович
ну что же, мне это напоминает , чернила для восьмого класса " и "глобус беларуси". интересно, а мерс, фолькс и прочие ауди делают ли т.н. "резинотехнику" в зависимости от климатических условий?
и еще вопрос: сегодня пытался выяснить емкость топливного бака МПС выпуска декабрь 014 г 2,5 дизель. измочалил всю толстую инструкцию пользователя, нашел, что 70 литров. хотя помню многочисленные стенания на форуме о том, как вкорячить дополнительный бак в НМПС . нормальный объем (если точно 70л) во всяком для пробега куда большего, чем у Теслы с100д. Хотя при нынешних ценах на топливо достаточно20 литрового бака. во всяком не упадешь, сказав заправщику "фулл танк"
и услышав цену...
lesnik5000
Двигатель:: 4D56U
юрий юрикович писал(а):Хотя при нынешних ценах на топливо достаточно20 литрового бака. во всяком не упадешь, сказав заправщику "фулл танк"
и услышав цену...
А у вас Родная речь не употребляется в повседневном общении?
Влад
Двигатель:: 6G72 12
Мой автомобиль(и):: Pajero 1998 араб
Сообщение Влад »
Может все эти надписи по Тайланд это просто от того что их там собирают, и это связано с налогами как то или таможней? Если из за климата, то писали бы не конкретно Тай, просто азия?
СГВ 2010 коротышь)))))
юрий юрикович
конечно употребляется! даже изредка беларуская! но сейчас :юзер, файл, аватор, скрин, геймер, бот троль и масса т.п. поэтому я и "щегольнул" в стиле.
юрий юрикович
Влад писал(а):Может все эти надписи по Тайланд это просто от того что их там собирают, и это связано с налогами как то или таможней? Если из за климата, то писали бы не конкретно Тай, просто азия?
там вроде как красным написано. applicable (country) - это как бы применяемая страна, или applicable можно в данном случае перевести как "применять".
получается " применять этот продукт только для Тая" другая надпись-" запрещено для экспорта"
как мне говорили- связано это с налоговыми делами, вроде на экспорт запчасти определенных групп ( видимо тайского производства) стОят дороже, чем для внутреннего рынка свой продукт. почему и я считаю, что к температуре эксплуатации авто с этой деталью надписи отношения не имеют (выше я писал об абсурдности плюсования-минусования окружающей температуры к температуре двигателя с исправным охлаждением) может я и не прав, но высказываю и свою точку зрения и мнение весьма грамотных торговцев
Вот это состояние ремня при пробеге меньше 10000 тыров
Это его так от таможни с налогами скрутило......
юрий юрикович
его так скрутило или от левого сырья, примененного производителем, или от неисправной системы его траектории и натяжения (натяжителя) в моторе. Мы не угадаем, от чего ранее времени разрушился РБВ - в смысле от того, из чего он сделан, или где произведен, или от манеры эксплуатации мотора (авто). если бы мы нашли зависимость какой ремень "вечный" , а какой " дохлый" - дохлые никто бы не пользовал и они бы сдохли и проблемы бы не было. мы все любим "вечную иглу" для примуса ( был такой керосиновый теплоприбор послевоенный) и все мечтали иметь такую иглу, чтобы не ремонтировать примус
Вернуться в «4D56 и его модификации 136-178л.с.»
