Свист при торможении.
Добавлено: 26 окт 2013, 19:41
Otto
Хэлп.
При торможении появился характерный свист,хотя 3000-4000 км назад было ТО90 с заменой всех колодок (фирмы Denso,если не ошибаюсь) и передних тормозных дисков (немецкой фирмы вроде).Ездит женщина, довольно нежно и аккуратно.В чем может быть проблема?
Re: Свист при торможении.
Добавлено: 26 окт 2013, 20:11
Gadkij
В колодках...
Добавлено: 26 окт 2013, 20:21
Otto
Плохой фирмы?
Добавлено: 26 окт 2013, 20:37
Gadkij
Да нет, так бывает.., хотя денсо я бы не стал брать наверно, стараюсь ставить от кого-нибудь более колодочного. :)
Добавлено: 26 окт 2013, 20:39
Gadkij
3-4тык, у меня уже пора задумываться о замене ::-D:
Добавлено: 28 окт 2013, 08:30
$hrek
Свист при торможении возникает не только из-за качества колодок,а ещё от неполного их прижима,то есть заклиненый супорт,как правило задний,либо неправильная работа регулятора тормозных усилий(колдун)-колёса подтормаживают,колодки стираются,но на юз даже по льду не идут.Ещё свистеть могут из-за волнистого износа дисков-это когда нет пыльников на тормозных дисках или часто доводили колодки до металла.Удачи в поисках проблемм и как говорится,ни гвоздя ни жезла.
Добавлено: 28 окт 2013, 08:46
Chumahod
Как правило, "бортик" на тормозном диске. Точить или менять, по состоянию/возможностям.
Добавлено: 30 окт 2013, 13:35
Otto
Спасибо,будем смотреть!
