Новая АКБ для Монтеро 3
- voyager777
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero 3.5 , Pajero 4 3.0
Померла так померла АКБ
Кто какую себе покупал? Если поставить 75 или 80 чаво БУИТ?!
Мой пипелац Montero ltd 3.5
- voyager777
- HiTEX
- Двигатель:: 6G72 24V
Re: Новая АКБ для Монтеро 3
нет. Какой перезаряд? Этож не вольтаж, это способность выдавать аккумулятором по 1 амперу, колличество часов
Дед Василь
- voyager777
генератор стоит 100 а/ч, в мануале АКБ от 90-100 а/ч , вот и гложут сомнения:)
Vitaliy666
- Двигатель:: =--=
- Мой автомобиль(и):: =----=
Не сравнивайте ёмкость аккумулятора и мощность генератора, это разные вещи...максимально что у вас может получиться недозаряд, и то это нужно с максимальным расходом электроэнергии ездить, с прлбегами на холостых по 5мин в день)))
- HiTEX
Ток заряда (заметте, не вольтаж) соответствует 1/10 ёмкости аккумулятора. Так что генератор способен зарядить 1000 Амп/ч аккумулятор
Дед Василь
drift king
- Двигатель:: бензин 6g74
- Мой автомобиль(и):: монтеро 3.5 лимитед 2002г, Pajero Sport (2007)
поставил в июне BOSCH S4 95R полет нормальный.
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 1#p1659991
Последний раз редактировалось drift king 28 окт 2013, 13:22, всего редактировалось 2 раза.
Montero 3.5 лимитед 6G74/ АКПП (SS) / OME + DOBINSONS / Шериф 2.5 /stt 265.75.16/ лопата / хайлифт / трос от kenyk/ шнорк/berkut r20/ci-bi/LED люстра. 240W/
Pajero Sport (2007) 3.0/ бодик +4/IronMan/BFG А/Т 265.75.16/трос от kenyk/
- azbza
- Двигатель:: 6G74 MPI
- Мой автомобиль(и):: Montero Limited 2001
+100drift king писал(а):порставил BOSCH S4 95R полет нормальный.
В июне тоже-самое поставил, все отлично!
Montero 3 2001г/в Limited , 6G74 MPI 3,5 Hybrid LSD
- azbza
Номер по Bosch (0 092 S40 280)
- Kiread
- Мой автомобиль(и):: Монтеро 3 LTD `02, 3.5 MPI
Мой бош прожил 1.5 года и сдох. давал 12 вольт, но не выдерживал никакой нагрузки, даже лампочки на торпеде не зажигались.
Пока прикуривал - зажег ошибку подушек. Я бы Метеор сейчас ставил (но его не было, купил варту, которая тот же бош)
Suzuki Jimny + Subaru XV
- azbza
А АКБ правильно обслуживался и глубокому разряду не подвергался-ли часом?Kiread писал(а):Мой бош прожил 1.5 года и сдох. давал 12 вольт, но не выдерживал никакой нагрузки, даже лампочки на торпеде не зажигались.
- HiTEX
А у меня Varta, 7 год живёт, стояла на П2, потом на БМВ, сейчас на моей машинке катается
Дед Василь
- azbza
Просто мы-же все как АКБ поставили, так и ездим на нем, пока не подохнет. Еще пару раз музон или свет в машине оставим, чтоб АКБ разрядился в-ноль, и в нем сульфат образовался. Я вот ни разу батарею с авто не снимал для подзарядки, хотя сам знаю, что это делать нужно по правилам до зимы и после зимы. Плюс каждая батарея рассчитана на определенное количество циклов заряд/разряд. Если раньше было радио и габариты, то сейчас с музоном, ближним светом, ПТФ, бортовыми компами, навигаторами и т.д. этот процесс сильно ускоряется. Плюс состояние бортсети не всегда на высоте.
- sprut
- Двигатель:: 6G74MPI
- Мой автомобиль(и):: pajero 2 глиномес-продан,монтик 3 лтд-уехал покорять север...
ставил на паджа 2-го Американ и еще на Уазку тоже ставил-был очень доволен
