Страница 1 из 3
Из какого материала сделать межкомнатные стены!?
Добавлено: 28 окт 2013, 22:40
Project311
Делаю ремонт, и встал вопрос, из сего сделать стены что бы:
1) была максимально хорошая шумоизоляция (без доп материалов)
2) не было вибраций при закрытии дверей - двери межкомнатные тяжелые из массива
Вообщем рад любым мнениям, уже мозг сломал...
кирпич или ПГБ...
Re: Из какого материала сделать межкомнатные стены!?
Добавлено: 28 окт 2013, 23:37
Голубев
Кирпич тяжело,денег больше за кладку,блоки лучше.а вообще с ремонтниками лучше тереть,тут сам знаешь....наговорят и гипс предлогать начнут))))
Добавлено: 28 окт 2013, 23:39
Project311
В том то и дело, что разница в цене не высокая! Это все бредни, 20-30% всего...
Может кто-то плотно занимается этим делом, может 3-й вариант предложит...
Добавлено: 28 окт 2013, 23:59
Голубев
Project311 писал(а):В том то и дело, что разница в цене не высокая! Это все бредни, 20-30% всего...
Лови третий....монолит
Зачем изобретать лисапет?
Добавлено: 29 окт 2013, 01:03
МШУ
Китыч,погуглил ПГБ=х-ня вылезает))))))
себе делал из керамзитобетона..сверху-штукатурка-дрери не просаживются( анкеры оч .длинные.( а ...,спиздил- проемы для дверей- железные делал,а в них дер. косяки вставлял.)
Добавлено: 29 окт 2013, 02:03
Project311
А какой ширины брал? как шумоизоляция на твой взгляд?
ПГБ (п) - пазогребневые блоки (плиты)
И что с габажником?
Добавлено: 29 окт 2013, 02:15
МШУ
На вскидку =80 мм,рулетку не нашел,мерил пачкой сигаретной....
Завтра наберу....ты ж грил,что не горит))))))
Добавлено: 29 окт 2013, 09:35
Project311
МШУ писал(а):На вскидку =80 мм,рулетку не нашел,мерил пачкой сигаретной....
Как говорил так и есть, не горит, но откладывать в долгий ящик тоже не стоит
Вдруг понадобится...
Добавлено: 29 окт 2013, 10:03
дядя Паша
Без доп материалов нормальной шумоизоляции не получиться, увы...
Добавлено: 29 окт 2013, 10:52
pv_lik
Пеноблок перегородочный М 25 - М 35: 600х300х200
Можно не штукатурить. ГКЛ клеить на монтажный клей.
Добавлено: 29 окт 2013, 11:50
Притворщик
Project311 писал(а):Делаю ремонт, и встал вопрос, из сего сделать стены что бы:
кирпич или ПГБ...
задавался тем же вопросом когда строил дом. Из двух помещений выбирал спальню по принципу самой лучшей шумоизоляцией, на выбор были 1 с кирпичной стеной в пол кирпича+штукатурка ,
2 газобетон 100мм+ штукатурка - спальню выбрал где кирпич
. Также есть помещение (хламовая) из гипсоря 2 слоя, посередине самая дешевая минвата . по ощущениям также как и газобетон но возможно тяжелая дверь будет дребезжать .надо укреплять но зато легко в монтаже
Добавлено: 29 окт 2013, 12:14
Project311
тоесть кирпич лучше по ощущениям?
Добавлено: 29 окт 2013, 13:32
Podzemshik
Пазогребневые блоки - ширпотребная быстровозводимая дрянь, чтобы быстро и достаточно ровно ставить перегородки на этапе строительства. Делают из дерьма с наполнителем, в результате часто к ним штукатурка плохо липнет, даже хорошая грунтовка отслаивается. Большие и тяжёлые блоки плохо связываются тонким слоем клея, в результате вибрация.
Себе в Москве клал керамзитобетон и штукатурил гипсовой штукатуркой, в Звенигороде кирпич, тоже оштукатуренный гипсовой штукатуркой.
Кстати, стена из пустотелого керамзитобетона идеально позволила провести трассы к кондиционерам
Около дверных коробок лучше заполнить пустоты раствором, чтобы крепёж не в пустоте сидел.
У меня тоже тяжёлые двери из массива, я сначала к стенам крепил толстую фанеру, потом к фанере дверные коробки.
З.Ы. Спасибо за кондеи
Добавлено: 29 окт 2013, 13:51
Притворщик
Кирпич мне больше понравился,
я наиболее блатную комнату, в плане расположения, специально сделал из кирпича все остальные перегородки из узких пеноблоков . Всех тише однозначно в комнате с кирпичной стеной.
также не забывайте про технологию, если делать все по снипам и соблюдать все нормы то пеноблок получается намного дороже.
у пеноблока есть нюанс в штукатурке нужна сетка, бетоно контакт, специализированная штукатурка (ну очень все дорого получается)и он в добавок дает усадку , первый год его нельзя штукатурить ,и при кладке не желательно жестко привязывать к кирпичной стене угол полюбасу порвет.
если в яндексе наберете штукатурка пенобетона много чего прочтете в плане предстоящего гемороя с пеноблоком.
Из личного опыта- я оштукатурил пенобетонные стены в подсобных помещениях особо не запариваясь, без сетки цементным раствором с добавлением гашеной извести, правда стены обработал бетоноконтактом. усадку стен не ждал. за два года не одной трещенки и штукатурка не отслаивается , простукивал пустот нет
на своей стройке применял все самые современные технологии и материалы по результатам сделал вывод лучше кирпича ничего нет имхо-класика
высрато веками
Добавлено: 29 окт 2013, 14:18
Captain Sergio
Я делал керамзитобетонными перегородочными блоками. Размер 200*380. Толщина 120. Бывает еще на 100. Получается стена по характеристикам как из кирпича. Стоит дешевле, класть проще, весит меньше, штукатурится лучше.
Добавлено: 29 окт 2013, 15:27
Project311
понял, подумаю насчет керамзитобетонных блоков, пока остановился на кирпиче...
Добавлено: 29 окт 2013, 17:39
Captain Sergio
Project311 писал(а):понял, подумаю насчет керамзитобетонных блоков, пока остановился на кирпиче...
Кирпич эталон. Не забудь про плиты на полу, там тоже ограничения по нагрузкам есть.
Я кстати еще вариант делал между кухней и залом, когда дом строил - перегородка из ГКЛ 6*3, но слой ГКЛ с каждой стороны двойной, профиль семьдесят пятый по моему был. Косяк изнутри брусками усиливал. Внутри минвата ес-но. Вполне достойно по звуку и крепости получается. Толщина выходит что-то около 120, если не ошибаюсь, как кирпичная. На Кнауф есть расчеты и технология. Посмотри.
Добавлено: 29 окт 2013, 18:36
Project311
Типа ГВЛ-В? мне рекомендуют тут... вот снова думаю )
Добавлено: 29 окт 2013, 20:03
Podzemshik
Project311 писал(а):Типа ГВЛ-В?
Гипс с макулатурой
Я конечно понимаю, что большие плиты монтировать быстрее, проще и дешевле, но не надо для себя делать стены из отходов.
И ещё. Если на стену планируется вешать что-то серьёзное, то она должна быть капитальной.
Добавлено: 29 окт 2013, 20:15
Captain Sergio
Project311 писал(а):Типа ГВЛ-В? мне рекомендуют тут... вот снова думаю )
Не. Именно ГКЛ. Мне он больше нравится. ГВЛ-В это влагстойкий гипосоволокнистный лист. Его в ванную только. А чтобы вешать делают усиление в этом месте. На двойную стену можно повесить вполне себе нормальный вес.
