Подозреваю, что возможно для Монтеро другая расшифровка или просто глюк какой?
c0200 ошибка
- eatm
- Мой автомобиль(и):: TLC Prado 120
c0200 ошибка
Сегодня, после долгого стояния, вылезла ошибка с0200. После сбрасывания больше не возникала. Полез искать - самое умное, что нашел: http://toyota-corolla.ru/rm04f1ru/repai ... 9017x.html , но так и не понял - что за датчики частоты вращения колеса? О чем это вообще?
Montero Sport XLS, 2001, 6G72 3.0 V6/24, V4A51, LSD, SuperSelect (SNOOPER делал)
eatm
Re: c0200 ошибка
Ошибок С вообще нет, митцу не доросло.
А Р0200 это общая неисправность цепи форсунок. Давай пока спишем на общий глюк.
