проблема с указателем топлива
Добавлено: 01 ноя 2013, 15:22
romankam
как бы бензина и правда было мало и лампочка горела. неделю просояла в гараже. заправил 50 литров, а стрелка все равно на нуле и лампочка горит, поездил - не помогло. кто-нибудь знает в чем причина?!
Re: проблема с указателем топлива
Добавлено: 01 ноя 2013, 22:35
Barmalei
снимай датчик уровня топлива... поджимай... контакты смотри...
Добавлено: 08 ноя 2013, 23:31
Sania820
Привет все.Зовут меня Александр , на форуме недавно зарегистрировал друган сам пока с трудом всасываю эту компьютерную технологию поэтому не знаю прочтёт кто-нибудь моё сообщение или нет.Хочу поделиться по поводу указателя топлива.У меня третий паджерик 2002г.в. движок 3.2 дизель.Стал замечать что показания не совподают с реальным количеством топлива.То покажет больше то вроде нармально,но до минимума стрелка не опускалась и лампочка не горела.Датчик снял состояние нармальное,оказалась проблема в другом.На щитке приборов с обратной стороны есть продолговатая коробочка это так называемые мозги считка приборов.Её надо поменять,снимается просто.Откручивается пять саморезов и потом аккуратно неспеша, слегка потихоньку пошатывая достаём эту коробочку из разъёмов.Вот она и врёт.Что-то перепаивать врятли получится думаю т.к. неясно что там вышло из строя.Говорят что из-за этой штуки бывает и температурный датчик врёт. Да чуть не забыл. Поставить на место другую или новую тоже надо аккуратно чтобы не погнуть контакты и чтобы они все попали на своё место.Словом неспеша аккуратно вставить и убедиться что всё правельно,вот и всё.Надеюсь кому-нибуть пригодится.Александр Беларусь.
Sania820
