Ситуация такова: Месяца 3 назад поменял коробку, через неделю поехал мыть машину и помыл двигатель, раньше ничего не случалось, а тут беда... Вообщем скорость до 70км, разгоняем машину до 4 или 5 передачи, 1200-1400 оборотов, и моментами проявляется сильная вибрация по кузову на 3-4 секунды, на секунду пропадает и по новой, чуть добавляешь газу чтобы переключилась на передачу ниже или просто чуть выше 1500 оборотов, все становится ок. Проявляется только на 4 и 5 передаче, коробка автомат.
Очень похоже будто бы на мехе вместе 3 втыкаешь 5... Как будто бы чуть чуть мощи не хватает...
И заметил еще один момент, когда идет вибрация обороты плавают на 150-200 оборотов.
Может кто сталкивался? Я все же грешу на какой то из датчиков под капотом, чеков нет. Все вроде ок, диагностика проблем не выявила, ну раз что ошибки ABS, обнулял комп, та же история.
З.Ы. Ну и еще вопрос, есть ли у Вас небольшой люфт на входе в раздатку со стороны переднего кардана? Очч похоже на люфт по шлицевой? Люфт максимум 0,5мм.
Вибрация на 4.5 передаче
Mitsubishi Pajero/Montero III
- Кот-Обормот:)
- Двигатель:: В прошлом: 4G64, V21W. В настоящем: 6G74 GDI, V65W
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero III
Кот-Обормот:)
