Тускло моргают поворотники,скачет тахометр Pajero 1
-BAVAR-
Двигатель:: G54B
Мой автомобиль(и):: Pajero I G54B МКПП 3 двери левый руль
Сообщение -BAVAR- »
Приветствую.
Помогите разобраться с проводкой. При включении поворотников скачет тахометр(на двс не отражается). Сами же поворотники горят тускло.
Если на заглушенном двигателе щелкать поворотниками,то в такт с ними моргают лампы ручник,давление,акб.
Аварийка работает исправно,с ней проблем нет.
Вообщем ума не приложу в чем проблема.
Отключал панель приборов,отключал подрулевые переключатели-эффекта НОЛЬ. Как была просадка напряжения,так и осталась...
Pajero I G54B '87г. МКПП 3 двери левый руль
Mark II JZX90 '94г. АКПП Самурай
Pushkin
Re: Тускло моргают поворотники,скачет тахометр Pajero 1
Сообщение Pushkin »
-BAVAR- писал(а):Приветствую.
Это у тебя где-то масса дурит, скорее всего под торпедой.
89168231425 Денис.
-BAVAR-
Двигатель:: G54B
Сообщение -BAVAR- »
Нашел под торпедой только две точки крепления массы(около левой ноги,под предохранительным блоком) Еще где-нибудь есть?
МДМ
Двигатель:: 6G72 (12 valve)
Мой автомобиль(и):: Pajero-2, 1993г., МКПП, SS. Renault Kangoo, 2000г., дв. 1.9d (F8Q), МКПП
Сообщение МДМ »
а задние туманки есть? горят?
если туманки не горят, то скорее обрыв где-то в блоке у ног передненего левого водителя -это при условии правостороннего передвижения и левосторонней посадке...........
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Жипер »
Проверить, нет ли подгорающих предохранителей, пропаять приборку, кинуть дублирующую массу.
ftsyuri1@mail.ru
Pushkin
Сообщение Pushkin »
МДМ писал(а):а задние туманки есть? горят?
:*ROFL*: , кто траву раздавал?
89168231425 Денис.
Жипер
Сообщение Жипер »
Ага, как минимум в 3-й теме жжет.:)
ftsyuri1@mail.ru
МДМ
Сообщение МДМ »
стараюсь :)
-BAVAR-
Двигатель:: G54B
Сообщение -BAVAR- »
Все,ребятки,сделал вчера же. Был косяк под торпедой в одной из "российских" релюшек... Колхоз дает о себе знать ))
Pushkin
Сообщение Pushkin »
-BAVAR- писал(а):Все,ребятки,сделал вчера же. Был косяк под торпедой в одной из "российских" релюшек... Колхоз дает о себе знать ))
Я сегодня печку снимал, так тоже много "колхоза" под торпедой увидел, но сделано всё грамотно.
89168231425 Денис.
-BAVAR-
Двигатель:: G54B
Сообщение -BAVAR- »
Ну я перемотал все провода по новой,поджал контакты,закрепил все это дело и все.
У меня вопрос по двум датчикам на раздатке. Проводка на них оторвана. Проводов всего два,а контактов на датчиках-четыре. Как их правильно подключить?
Pushkin
Сообщение Pushkin »
Надо вспомнить, у мну провода зелёный и красный на оба датчика. Оконечные провода жгута подсоединяются к датчику стоящему ближе к переду коробки.
89168231425 Денис.
trial69
Двигатель:: 4G54
Мой автомобиль(и):: Pajero1
Сообщение trial69 »
-BAVAR- писал(а):Ну я перемотал все провода по новой,поджал контакты,закрепил все это дело и все.
Я ж тебе описал в предыдущей теме.
P-1,84г,4G54,механика,Part-Time,коротыш-для души
Toyota Camry 2019г,2,5л-на каждый день
Pushkin
Сообщение Pushkin »
Датчики подключаются параллельно.
89168231425 Денис.
-BAVAR-
Двигатель:: G54B
Сообщение -BAVAR- »
Точно,не заметил :roll:
-BAVAR-
Двигатель:: G54B
Сообщение -BAVAR- »
Сборщик писал(а):Датчики подключаются параллельно.
А не последовательно?
Точечный рисунок.bmp (522.65 КБ) 228 просмотров
Pushkin
Сообщение Pushkin »
:*PARDON*: , всего не упомнишь.
89168231425 Денис.
trial69
Двигатель:: 4G54
Сообщение trial69 »
Так вот зачем второй датчик))))Если соединить последовательно,то при включении N на раздатке-лампа погаснет.
