Помогите???? Машина работает вроде хорошо, но стоит покататься щелкает реле "где блок управл. двигателем" и машина глохнет. Поварачеваешь ключь "чек" сначало то горит, то не горит, но при этом машину не запустить, пройдя некаторое время машина запускается........ И может опять в такую ситуацию перейти.....
Что это может быть???????
Чек то горит, то не горит
Электрика в Pajero
mihail.pzk
- Мой автомобиль(и):: Pajero 2 мкпп
mihail.pzk
mihail.pzk
Re: Чек то горит, то не горит
К примеру: сегодня катался пол дня, заехал в макдак "щелк" машина заглохла, включаю зажигание "чек" горит и не гаснет (при этом не запускается) подергал "чек" сам погас завел поехал. Приехал в гараж заглушил через 10 сек поварчиваю ключ, а чек ваще не горит, через секунд 20 загорелся и машина запустилась.......
mihail.pzk
