Помогите проблема с АКПП
Stanislav0
Мой автомобиль(и):: мицубиси паджеро 3
Сообщение Stanislav0 »
Всем привет. У меня мицубиси паджеро 3 2006 года автомат дизель 3.2. С утра прогреваю машину, собираюсь ехать, включаю драйв все нормально, включаю R происходит стук причем постоянно. Включаешь драйв все нормально опять включаешь R опять стук. Автомат работает хорошо. Масло менял 10 000 км. назад вместе с фильтром. Недавно проверял масло в коробке нормальное. Посоветуйте что нибудь.
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Re: Помогите проблема с АКПП
Сообщение ZILLA »
Stanislav0 какой пробег на машине? При смене масла в акпп меняли ли фильтр акпп? Чисто ли было в поддоне?
Stanislav0
Привет! Пробег 107000 км. Масло менял 10000 км. назад. Недавно проверял масло в норме и красного цвета.
Stanislav0
Масло менял с фильтром.
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
Stanislav0, в поддоне был ли какой либо осадок или нет?
Stanislav0
Осадка не было
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
Stanislav0, понятно. Тогда задирайте машину на подъёмник и слушайте где на реверсе гремит-шумит.
Stanislav0
У меня стук сзади когда заднюю включаешь или когда в горку крутую машина стоит переключаешь с паркинга на драйв.
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
Stanislav0, т.е. на подъёмнике слушали? Стук с оборотами прогрессирует или нет?
Stanislav0
При оборотах не стучит. Только когда на месте стоишь и включаешь заднюю или драйв.
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
Stanislav0, так и не получил ответа на вопрос "вывешивали ли авто на подъёмнике"?
Stanislav0
Авто не вывешивали. Но с салона слышно что стук где то сзади. Как будто между задним мостом и коробкой.
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
Stanislav0, поверьте, из салона оно совсем по другому слышно. :) Вывешивайте на подъёмнике и смотрите снизу что там стучит.
GeWork
Двигатель:: 4M40 2.8TD
Мой автомобиль(и):: Pajero II 1994 5дв. Японец АКПП, SuperSelekt
Благодарил (а): 35 раз
Сообщение GeWork »
+1 под машину слушать.
имхо люфт в мосту
Pajero II 1994 5дв. Японец 4M40 2.8TD, АКПП (V4AW3), SuperSelekt
Геворк Фёдорович
+7-988-577-6З-ЧЧ
Вернуться в «АКПП»
