				Щелчки реле при повороте руля
				Добавлено: 06 ноя 2013, 05:30
				 mamontero
				Давно мучает вопрос - при поворотах раздается в районе блока предохранителей треск реле похожий на работу АБС.
На панели ничего не загорается.
Что это может быть?
Машина как ехала так и едет при этих щелчках.
У меня же нет никакой системы курсовой стабилизации? монтеро 2001 лтд
				Re: Щелчки реле при повороте руля
				Добавлено: 08 ноя 2013, 18:14
				 montero842
				У меня было тоже самое, вылечилось после замены передних наружных гранат.
				Добавлено: 11 ноя 2013, 08:36
				 mamontero
				montero842 писал(а):У меня было тоже самое, вылечилось после замены передних наружных гранат.
не ну я так то могу отличить щелчки реле от щелчков гранат))))
именно как будто АБС трещит но ничего не изменяется
именно в поворотах  более-менее резких - я подумал про систему курсовой устойчивости но у меня ее вроде как нету))
				Добавлено: 28 ноя 2013, 11:28
				 montero842
				В том то и дело что щелчки были как при срабатывании АБС (то есть реле щелкало) и при нажатии на педаль тормоза была легкая отдача назад. Как это связать с заменой гранат не знаю, просто сказал после чего проблема пропала.
				Добавлено: 04 фев 2014, 11:03
				 mamontero
				не ну на гранатах есть зубчатое колесо как раз к АБС имеет отношение а у меня щелчки в ногу не отдают просто трещит и все ни на чем не отражается
