				Датчик АБС. Задний.
				Добавлено: 06 ноя 2013, 15:40
				 LightWriter
				Товарищи, накрылся вот у меня задний правый датчик абс. Заказал в экзисте, буду менять. Посмотрел - вроде бы он там одним болтиком на 10 крепится, но нарассказывали мне ужасов, что просто так его не вынуть, мол, обломится, надо будет черт знает где и что высверливать... Отсюда вопрос: кто менял? Поделитесь впечатлениями. Спасибо.
				Re: Датчик АБС. Задний.
				Добавлено: 06 ноя 2013, 15:47
				Болтик там восьмёрка, тоесть под ключ 12мм.
Снимается легко. Ставится естественно тоже. Если не заказали новое кольцо. Ставте на герметик, так как старое расбухло, и при повторной установке будет дурить мозг АБС.
				Добавлено: 07 ноя 2013, 07:46
				 LightWriter
				Спасибо. Завтра займусь. Фотоотчет нужен? Или ну его нафиг?
				Добавлено: 07 ноя 2013, 07:57
				 Армеец
				LightWriter писал(а):Спасибо. Завтра займусь. Фотоотчет нужен? Или ну его нафиг?
Если не трудно - сделай.
				Добавлено: 07 ноя 2013, 08:22
				 LightWriter
				Армеец писал(а):LightWriter писал(а):Спасибо. Завтра займусь. Фотоотчет нужен? Или ну его нафиг?
Ок, не вопрос.
				Добавлено: 10 ноя 2013, 08:26
				 LightWriter
				Не вышло отчета. Сдох телефон. ((( Да и новый датчик проработал ровно 10 минут и снова выкинул ошибку.
				Добавлено: 13 ноя 2013, 10:08
				 Alebab
				История один в один: сдох тот же датчик, показало ту же ошибку, заменил у официалов по гарантии, снова выкинуло ошибку почти тут же.
В итоге: официалы приговорили к замене весь гидроблок АБС, говоря, что ошибка именно в нем. Заменили по гарантии. Ошибки ушли. Работу и АБС и всех связанных с ним систем вчера проверял по полной на пустой стоянке (у нас вчера первый снег лег). Все работает "на ура"
				Добавлено: 13 ноя 2013, 14:44
				 LightWriter
				А я забил на него. Жил без абс раньше и дальше проживу. Говна-то...
