Не работает задняя печка
Добавлено: 27 окт 2006, 20:39
максС
Работала, работала, теперь молчит. Сам пульт управления для задних пассажиров вроде работает, индикатор включенной печки горит, как положено, а сам девайс молчит. Что там может быть?
Да, предохранители проверил.
Добавлено: 28 окт 2006, 10:54
Monster
Моторчик. Доберись и постучи по нему... вероятнеее всего он либо закис, либо щетки стерлись полностью... Но добираться по-любому! Питание проверишь на нем заодно.
Добавлено: 28 окт 2006, 14:13
INAL
Была и у меня такая засада с моторчиком. Разобрал, почистил, смазал, собрал и всё ОК уже три года. Может и щетки поменял - не помню. :sad:
Добавлено: 28 окт 2006, 16:50
максС
Разобрал печку. Щеток еще миллиметра по 4 с каждой стороны, грязи, конечно, хватает - почистил, смазал. На уровне щеток на корпусе изнутри с двух сторон какие-то полоски желтой пленки приклеены типа скотча, с одной стороны полоска была смята. Не знаю, критично это или нет, на всякий случай поставил ее на место.
Однако, это все не имеет значения, потому что я цеплял проводки с лампочкой к разъему, который на печку приходит - не горит лампочка. :(
Надо обрыв по кабелю искать, выходит...
Добавлено: 30 окт 2006, 10:57
Pol@ATOM
Проверь предохранители еще раз...
Добавлено: 30 окт 2006, 22:41
максС
Pol@ATOM писал(а):Проверь предохранители еще раз...
В смысле? Чего их еще раз проверять??
Или я, может, какие пропустил, ты имеешь ввиду?
Я проверил те, что в блоке слева внизу под рулем. Или еще что-то где-то есть? Даже снял панель, где передний левый динамик и реле проверил.
Вообще ума не приложу, что это может быть. Никаких вариантов.
