Страница 1 из 6
Подклинивает мотор 6g74 при вращении стартером. Идеи? )))
Добавлено: 07 ноя 2013, 13:41
REDSKY
Ездил целый день, вечером поставил авто. Утром не завелась.
Мотор делает пол-оборота / оборот, потом подклинивает. Если опять повернуть ключ туда-обратно - снова немножко прокручивает.
1) Разобрал лобовину и покрутил мотор за шкив трещёткой - вращается, компрессия есть, усилие большое
2) Зарядил аккумулятор - бестолку
3) Поменял щётки на старом стартере - бестолку
4) Поменял стартер на новый - бестолку
5) Искра, давление топлива - есть
Идеи плиз? :)
Или сразу в морг? )))
6G74 меха
Re: Подклинивает мотор 6g74 при вращении стартером. Идеи? ))
Добавлено: 07 ноя 2013, 14:38
витал71
выкрути свечи и попробуй прокрутить.. яснее картина будет
Добавлено: 07 ноя 2013, 15:51
Массовый провод проверили?
Добавлено: 07 ноя 2013, 16:28
REDSKY
SNOOPER писал(а):Массовый провод проверили?
Отдавал электрикам... вроде люди грамотные.... должны были.
Но спасибо за наводку, наберу им спрошу.
Добавлено: 07 ноя 2013, 16:37
REDSKY
Позвонил... сказали что стартер крутит... и дело не в массе.
Во время "клина" лампы на приборке не гаснут.. немного тухнут (стартер видать на себя много берёт в клине), но совсем не гаснут как это бывает когда аккум полностью садится зимой.
Самое интересное что когда вечером ставил - всё было хоткей, никаких посторонних звуков, заводился с пол тыка весь день.
Добавлено: 07 ноя 2013, 16:39
REDSKY
витал71 писал(а):выкрути свечи и попробуй прокрутить.. яснее картина будет
В каком направлении смотреть? Без компрессии крутиться быстрее должно?
Добавлено: 07 ноя 2013, 16:41
kyzya11
конечно!
если колено клина не ловит
Знаешь их "дело не в массе" никого не интересует. Крутит, тоже понятие растяжимое.
Да и сейчас то в чем проблема, не заводится?
Добавлено: 07 ноя 2013, 16:46
Забыл добавить. Если нет массы на двигателе, лампы на приборке пофиг. Так как масса на кузове присутствует. Уверен на сто процентов что это не электрики, а водопроводчики :)
Добавлено: 07 ноя 2013, 16:47
Пусть просто провод для прикуривания бросят, от минуса акб, на двигатель..................
Добавлено: 07 ноя 2013, 16:48
REDSKY
SNOOPER писал(а):Знаешь их "дело не в массе" никого не интересует. Крутит, тоже понятие растяжимое.
Не заводится. Вспышки есть но завестись не успевает - стартер останавливается.
Выключаю / включаю зажигание - опять начинает вращаться. Поэтому природа "клина" непонятна - если уж бы заклинило то наверное в одном положении и вообще бы мотор не крутился.
Добавлено: 07 ноя 2013, 16:50
Я выше написал как проверить...................
Добавлено: 07 ноя 2013, 16:51
REDSKY
SNOOPER писал(а):Забыл добавить. Если нет массы на двигателе, лампы на приборке пофиг. Так как масса на кузове присутствует. Уверен на сто процентов что это не электрики, а водопроводчики :)
Ну не без этого. Да где их сейчас найти то... электриков грамотных... ::-D: Вымерли.
Из-за замка зажигания такое может быть? Из-за реле стартера?
Добавлено: 07 ноя 2013, 16:58
Нет, Я же помоему русским языком говорю.
Пусть провод бросят.................
Добавлено: 07 ноя 2013, 17:06
REDSKY
SNOOPER писал(а):Нет, Я же помоему русским языком говорю.
Машину отдали обратно. Так что бросать я буду сам.
Интересны ещё варианты - что может быть. Чтобы проверить по-максимуму.
Добавлено: 07 ноя 2013, 17:12
RED HANTER
АКБ поменяй, возможно помер он за ночь. Банально, пластины осыпались.
Добавлено: 07 ноя 2013, 17:15
Давай по очереди.
Добавлено: 07 ноя 2013, 17:16
REDSKY
RED HANTER писал(а):АКБ поменяй, возможно помер он за ночь. Банально, пластины осыпались.
Аккум и вправду не очень, но на сервисе пробовали с пускача конского крутить (они им дизеля грузовые заводят) - всё то же.
Добавлено: 07 ноя 2013, 17:20
GenyGor
а с лямки заводить не пытались?
Добавлено: 07 ноя 2013, 17:23
REDSKY
GenyGor писал(а):а с лямки заводить не пытались?
Пока нет. Нечем было такого слона таскать. ::-D:
Легковушки боюсь надорвутся.
