АКПП пропали передачи после замены масла, снятия двигателя
RONING
Двигатель:: 4D56T
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero V44
Сообщение RONING »
Доброго времени суток.
Снимал двс дабы устранить течь масла, поменять прокладки и т.д. Но суть не в этом. Менял масла везде, соответственно в акпп. Когда сливал, масло было далеко не красное, а коричневое, запах гари, думаю, присутствовал, скорее всего фрикционы, ибо жижи мало в коробке было. при этом акпп работало вперед без пинков и затягивании, при включении задней была задумчивость. Залил свежий декстрон, запустил двс, на любой передачи стоит на месте. Посторонних звуков не услышал.
Хотел бы узнать куда копать. Коробку не снимал, тросы селектора тоже. Был коротыш не большой когда акб ставил, отключился мафон, плавкие вставки не проверял.
Ваши соображения, господа.
MMC Pajero V44W, 4D56, 03-72L, SS, 1993 г
Mercedes benz W210, А111, 722.440, 1996 г
RONING
Двигатель:: 4D56T
Re: АКПП пропали передачи после замены масла, снятия двигате
Сообщение RONING »
Паджер 2 4d56 v44w 1993
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
RONING, гидротрансфоматор снимали для замены сальника маслонасоса акпп? Ибо симптомы такие что гт сломал шестерню в насосе.
RONING
Двигатель:: 4D56T
Сообщение RONING »
Снимал, дабы залить декстрон в ГТ, да и чтоб он не упал с вала при транспортировке машины из бокса в бокс.
Симать двс, менять ГТ? Или...?
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
RONING, вот теперь всё понятно. Капец втулке гт и капец шестерне маслонасоса. Гт в ремонт, шестерню можно купить отдельно.
ЗЫ: Вот кто говорил вам, что надо снимать гт для заливки декстрона? Кто эта сволатч?
RONING
Двигатель:: 4D56T
Сообщение RONING »
Диагноз совершенно верный.
Булку от чего могу подобрать? от делики заднеприводной?
RONING
Двигатель:: 4D56T
Сообщение RONING »
Нашел от делики P25W акпп 4вд с булкой за 9 рублёв двиг соответственно 4d56 встанет?
В работоспособности своей акпп сомневаюсь, 100% подгорели пакеты
если вижу на покупаемой коробке 03-72l то хватаю и бегу.
И если раздатка на покупаемой акпп было не сс, то ни каких проблем? Все решаемо моим переходником с мертвой акпп?
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
RONING, подойдёт. Главное не от заднеприводной ибо у неё выходной вал другой, длиннее. Переставите со своей поддон и тросик управления. И масла свежего. :)
PROTON
Мой автомобиль(и):: МПС 2011
Сообщение PROTON »
RONING писал(а):Нашел от делики P25W акпп 4вд с булкой за 9 рублёв двиг соответственно 4d56 встанет?
У делики другая раздатка, потом привод от рычага КПП тоже по другому приводится, поэтому надо сравнивать хорошо, чтобы потом в подвешенном состоянии не удивится отсутствию какихнибудь резьбовых отверстий и т.д. Если перебирать типа из 2-х коробок.то подойдет точно.Хотя в этом случае проще купить полный ремкомплект
RONING
Двигатель:: 4D56T
Сообщение RONING »
Спасибо всем. Взял АКПП с булкой и раздаткой за 9 к.р. чему приятно удивлен.
Теперь продам раздатку с Р25W не SS за не большие деньги :)
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
RONING, ну и гуть. Главное чтоб она живая была.
PROTON, раздатки да, разные. А акпп - одинаковые. Разные поддоны и тросы управления. Стал бы я говорить не зная точного ответа.
RONING
Двигатель:: 4D56T
Сообщение RONING »
Опять прошу помощи.
Поставили коробас сервисмены, делали все отлично за исключением за одним, трос акпп оставили от делики, ибо мой распушился. Залили масло по уровню методом заливки через щуп на нейтрали, трос нейлоновыми стяжками закрепили кое как и отправили.
Коробка работала по сравнению со старой просто отлично, переключения хоть и корявые из стяжки на между тросом и тягой на тнвд, но без единого удара и затяжки, рад как слон был. Проверялось поездками между сервисом гаражом и домом - растояние 6 км в общей сложности.
В процессе ремонта решил снять трос на время, ибо дорабатывал крепление под трос от делики - удлинил кронштейн для возможности закрепления рубашки троса с регулировочными болтами.
Сегодня отец ездил на паджерике со снятым тросом, проехал где-то км 60. Говорит все отлично, но тупит при переключении.
Пришел с работки, дай думаю доделаю свою мастырку по удлинению троса, все сделал, отстроил как мог, начала ходовые испытания и... Выехал из гаража задом, вперед тронулся с пробуксовкой и проехав метров 8 я понял что я словил день сурка-движок крутит, а машина катится на зад, так же на всех остальных передачах. Заглушил, завел, проехала метров 5 опять так же. Доехал обратно таким макаром. Повторюсь что изготовленная мною тяга между тросом и приводом, была подключена.
Проверять масло на нейтрали а там выше уровня, масло коричневое наличие примесей.
Пробег после замены 70 км из них с отключенным тросом.
Сервисмен заливал при мне масло на нейтрали при заведенном движке.
Не ужто ей кирдец настал снова? :(
Мысль одна у меня, и та чтоб себя настроить на лучшее, что пока ездили намыло старой грязи и при открытии клапана она хлынула на волю забив все.
При остановке и запуске движка и включении передачи пыжык прошевеливает метров 5 и катится не создавая нагрузки акпп, рывков и прочих звуков и шумов не замечено и не было.
Что назад что вперед ситуация не меняется
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
RONING, однако. Масло на завёденом моторе зря заливали. Низя этого делать. Просто тупо мог сгореть пакет на входном валу, а через него идёт передача момента, т.к. этот пакет включен всегда. Ну как вариант конечно старое хуано забило фильтр акпп. Сымите поддон и поймёте.
RONING
Двигатель:: 4D56T
Сообщение RONING »
Снял, это было старое хуано. Полный фильтр хуана!!! Жижа в коробке имела коричневые цвет, пом не так цвет ржавчины.
На дне поддона было мало-мало сгустков воды, а точнее сгустков эмульсии. Очень незначительно.
Магниты чистые.
Поменял сетку на отмоченную и продуто-промытую сетку фильтр.
Залил жижу свежую через щуп и путем снятия патрубка на радиатор охлаждение замещал декстрон. Сливал в двухлитровку из-под воды, до появления чистенького масла из обратки слил 6 литров масла-уясла не ясного цвета.
Тест драйв совершен, все гуд, только трос надо регулировать.
PROTON
Сообщение PROTON »
ZILLA писал(а):RONING, однако. Масло на завёденом моторе зря заливали. Низя этого делать. Просто тупо мог сгореть пакет на входном валу, а через него идёт передача момента, т.к. этот пакет включен всегда. Ну как вариант конечно старое хуано забило фильтр акпп. Сымите поддон и поймёте.
Каким это образом на нейтрале можно сжечь пакет??!!...бред какойто, на нейтралке и парковке ни один из пакетов не задействован. Вся проблема в том, что ездили со снятым тросиком. Могу предположить фильтр забит фрикционным сдлоем из гидротрансформатора. Так что особо радоваться не стоит..рано или поздно это даст о себе знать
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
PROTON, ваши выводы только от незнания принципа работы акпп aw2. Фрикционы на барабане входного вала этой акпп ВСЕГДА сжаты. Не верите - читайте мануал.
RONING
Двигатель:: 4D56T
Сообщение RONING »
Чем забито спорить не буду, но эта "грязь" не похожа на ту что обнаружилась в коробке с шибко подожженными потрошками, а похожа на куски ржавчины, которые при помощи пальцев рук превращаются в неметалическую фракцию.
PROTON
Сообщение PROTON »
ZILLA писал(а):PROTON, ваши выводы только от незнания принципа работы акпп aw2. Фрикционы на барабане входного вала этой акпп ВСЕГДА сжаты. Не верите - читайте мануал.
Малость попутал с 340..но в любом случае угробить этот блок заливая масло--из серии абсурда.
Вернуться в «АКПП»
