Проблема с АКПП
Добавлено: 08 ноя 2013, 01:23
Hotbox8
Подскажите, у меня такая проблема с АКПП: после включения селектора в положение драйв и начала движения загораются одновременно лампы и D и N, машина ведет себя как на нейтрале. Ингибитор заменил 600 км назад на новый (оригинал). При движении задним ходом все нормально. Неужели коробке пипец?
Re: Проблема с АКПП
Добавлено: 08 ноя 2013, 05:41
HiTEX
Может тросу пушной зверёк подкрался? Может проводка протёрлась на ингибитор?
Re: Проблема с АКПП
Добавлено: 08 ноя 2013, 07:02
Pauk42
Или отрегулировать нормально нужно.
Re: Проблема с АКПП
Добавлено: 08 ноя 2013, 07:27
HiTEX
Re: Проблема с АКПП
Добавлено: 08 ноя 2013, 18:06
Hotbox8
Всем спасибо, проблема решена. Дело действительно было в правильной регулировке. Ингибитор новый стоит, а тросик старый остался. Отрегулировали, все нормально стало1
Re: Проблема с АКПП
Добавлено: 08 ноя 2013, 18:21
HiTEX
Поздравляем! (с лёгким испугом) ::-D:
