помогите с акпп типтроник Mitsubishi Challenger кузов к99 дв
Добавлено: 08 ноя 2013, 13:10
UUN1983
как вывести коробку типтронник с аварийного режима включаеш D включается третья скорость и больше не переключается не на пониженную не на повышенную, старый хозяин сказал что у него такое было он загнал к электрику он почистил какуюта рылюшку от влаги и машина ожила. я гонял на диогностику наши спецы не чего не могут. может кто знает что за реле отвечающея за коробку и где находется подскажите. зараннее спасибо.
Re: помогите с акпп типтроник Mitsubishi Challenger кузов к9
Добавлено: 08 ноя 2013, 13:58
HiTEX
Реле управления (правда ХЗ что оно там управляет) находится рядом с коробокой мозгов . Видно его между корпусом печки и корпусом автомобиля справой стороны, под ногами пассажира
Добавлено: 08 ноя 2013, 13:59
AK
Как вариант клемму скинуть минут на 5. Или старому хозяину позвонить. Ещё не понял причём тут АКПП и пониженная и с повышенной? Имеешь ввиду скорость 1-2-3-4-5?
Добавлено: 08 ноя 2013, 14:00
AK
HiTEX писал(а):Реле управления (правда ХЗ что оно там управляет) находится рядом с коробокой мозгов . Видно его между корпусом печки и корпусом автомобиля справой стороны, под ногами пассажира
С правой стороны у него ноги водителя
Добавлено: 08 ноя 2013, 14:02
HiTEX
Тадыть не знаю.
Добавлено: 08 ноя 2013, 16:07
UUN1983
нет только одна скорость на преборох горит 3 и едет на одной скорости.
Добавлено: 08 ноя 2013, 18:20
HiTEX
Надо ошибки считать. Замкни 1 и 4 контакт в диагностическом разъёме и посмотри какой номер ошибки проморгает лампочка N
Добавлено: 10 ноя 2013, 20:01
ZILLA
UUN1983, ой не спроста акпп в аварийном режиме. Читайте ошибки и всё станет ясно.
Добавлено: 10 ноя 2013, 20:13
DenVer
А разделом не ошиблись?
Добавлено: 15 ноя 2013, 05:51
UUN1983
разобрались с коробкой сгорела реле подающея питания на акпп. находиться справо в ногах у водителя.поменяли и все ОК! спасибо всем кто принемал участия в ремонте.
Добавлено: 03 дек 2013, 06:30
Oleg29
UUN1983 писал(а):разобрались с коробкой сгорела реле подающея питания на акпп. находиться справо в ногах у водителя.поменяли и все ОК! спасибо всем кто принемал участия в ремонте.
добрый час! у меня такая же беда... можно подробней про релюху? где стоит и как выглядит?
