Двигатель работает 90 сек и глохнет!!!
Добавлено: 08 ноя 2013, 18:08
Roman0507
Re: Двигатель работает 90 сек и глохнет!!!
Добавлено: 08 ноя 2013, 18:29
vla2620
Мож иммобилайзер чудит. Я себе сделал ключ без чипа, типа двери открывать. Так вот с него заводится и глохнет, потом воще не схватывает
Добавлено: 08 ноя 2013, 18:51
Roman0507
Иммобилайзера у меня вроде нет. Бензонасос недавно менял.
Добавлено: 08 ноя 2013, 19:40
asferrum
сигналку проверьте.
Добавлено: 08 ноя 2013, 20:14
Roman0507
А как ее проверить? стоит простейшая сигнализация без запуска. Вроде не глючила.
Добавлено: 08 ноя 2013, 20:39
asferrum
если цепь бензонасоса через неё проходит,то надо всё убрать.
ИМХО,проще к автоэлектрику доехать.
посмотреть надо питание насоса.
посмотреть что с форсунками....
Добавлено: 08 ноя 2013, 20:45
Roman0507
Не найти в уренгое толкового автоэлектрика. Больше сломают))
Добавлено: 08 ноя 2013, 22:46
duhast e34
Может падает давление в топливной системе? Проверь клапан обратки на топливной рейке.
Добавлено: 08 ноя 2013, 23:40
Lukich111
сигнализация на 99,999% уверен- имхо, все-таки - к электрЕГУ...
Добавлено: 09 ноя 2013, 22:07
Roman0507
А может это быть из-за ДМРВ?
Добавлено: 09 ноя 2013, 22:38
ЯпонеЦ
Сигналка, если блокирует насос( поставь на охрану и попробуй завести, должна заорать, моргать, и ЕСЛИ КРУТИТ СТАРТЕР, то точно блокирует насос).... Сам найди блок сигналки под панелью и идиипо проводам, как раз придешь к реле блокировки насоса.
Добавлено: 10 ноя 2013, 01:01
Lukich111
Roman0507 писал(а):А может это быть из-за ДМРВ?
НЕТ! в крайнем случае. можно проверить, отключив его совсем.
