Сбой работы брелка на ключе
Добавлено: 09 ноя 2013, 22:11
В пятницу после работы спускаюсь в гараж, в предвкушении увлекательного путешествия по пробкам в направлении дома, нажимаю на кнопку на ключе, чтобы открыть машину и ... ничего не происходит! Никакой реакции! Вообще... Лампочка на ключе горит, но машина не открывается.
После нескольких тщетных попыток замки все же открылись, успешно завелся и поехал. На стоянке у дома долго и упорно мучил ключ на этот раз, что бы закрыть машину. В итоге получалось, что срабатывало один раз на 10-15 "холостых" нажатий. Спешно пошел и поменял батарейку в ключе - результат не изменился.
Дома достал второй ключ и попробовал открыть-закрыть им - все отлично заработало! При этом ключ, которым пользуюсь постоянно, тоже стал работать отлично, без сбоев.
Что это могло быть и чем это может обернуться?
