АКПП - прыгают обороты при переключении передач
Добавлено: 11 ноя 2013, 12:09
paediater
Друзья, нид хелп. Стал замечать, что при переключении передач в АКПП стали прыгать вверх обороты движка с соответствующим гулом, больше всего это заметно, если разгоняешься поактивнее (обычно я езжу в экономичном режиме). При этом ощущается потеря тяги на полсекунды, далее едет нормально. Наиболее заметно при переключении со 2 на 3 и с 3 на 4 передачи. Стуков и новых звуков от коробаса не слышу. Масло менял перед прошлой зимой.
При этом если в момент переключения передачи чуть приотпустить газ, то переключается ровно.
Вопрос - что это может быть? Уже пора сдаваться ремонтникам? Если да, то куда?
P.S. показалось, что это началось после разрядки аккума в ноль, но это было уже четыре дня назад, и само вроде не проходит.
Re: АКПП - прыгают обороты при переключении передач
Добавлено: 11 ноя 2013, 15:31
okudunov
после снятия клем у меня дней 5 настраевается коробка!
Добавлено: 11 ноя 2013, 16:23
paediater
okudunov писал(а):после снятия клем у меня дней 5 настраевается коробка!
Ок, подожду еще немного, спасиб.
Добавлено: 11 ноя 2013, 21:13
milkpower
тоже было такое после скидывания клемм, пробуксовка тоже со 2 на 3, уже начал думать, где бабло брать на ремонт, поездил 2 дня и прошло.
Добавлено: 11 ноя 2013, 23:47
Podzemshik
Не надо ждать, пока само пройдёт. Надо перед сном мануал читать, по 3 странички в день
В мануале написано, что после отключения аккумулятора нужно сразу провести процедуру обучения мозгов, завести двигатель и дать поработать 15 минут на ХХ, не трогая педаль газа и селектор АКПП.
Сейчас лучше всего снять клемму с аккумулятора на холодном двигателе (важно чтобы мозги прошли полный курс обучения), подождать минутку для очистки памяти и совести, вернуть клемму на место, завести и дать поработать.
А уже потом в процессе езды будет учиться коробка. Она адаптивная и учится всё время
Добавлено: 16 ноя 2013, 17:56
Studebeker
Зачем?
Добавлено: 16 ноя 2013, 22:09
Podzemshik
Мне кажется, что лучше сбросить память ЭБУ и обучить как положено...
Добавлено: 17 ноя 2013, 16:23
Studebeker
Podzemshik писал(а):Мне кажется, что лучше сбросить память ЭБУ и обучить как положено...
Обучение ЭБУ , после сброса клемы , проводится на прогретом (горячем) двигателе.
И ни как иначе.
Podzemshik писал(а): Надо перед сном мануал читать, по 3 странички в день
Добавлено: 18 ноя 2013, 00:47
Podzemshik
Один очень авторитетный человек из Питера (у нас один такой
) рекомендовал это делать на холодном, чтобы ЭБУ прошёл полный цикл.
Добавлено: 18 ноя 2013, 01:03
Podzemshik писал(а):Один очень авторитетный человек из Питера (у нас один такой
Да только к коробке это практически не имеет отношения. Хоть переучись, она сама учится причём всегда.
Добавлено: 10 дек 2013, 11:24
Andrey9696
У меня такие же симптомы. Если едешь плавно, все переключается нормально. И в верх и вниз. Кода активно жмешь на газ, то с 4-й передачи короб пропускает 3-ю и с толчком и с поднятием оборотов двигателя переходит на 2-ю. Ездил на диагностику на ш.Фрезер, 17а, там после тест драйва с подключенным сканером сказали, что скорее всего накрылась обгонная ( центробежная ) муфта. Предложили заменить и перебрать коробку. Пробег 173 тыс. Думаю, что делать....
Добавлено: 10 дек 2013, 13:53
ZILLA
Andrey9696, обгонная муфта? Прикольно.
Больше они ничего не сказали?
Добавлено: 10 дек 2013, 22:35
Andrey9696
Сказали, что надо разобрать и посмотреть. Может еще чего есть
Добавлено: 11 дек 2013, 00:12
ZILLA
Andrey9696, много они по сканеру опознают. На 2ю акпп переходить может в режиме кикдауна без проблем. Вот если это не просто толчёк, а удар - вот это плохо.
Добавлено: 11 дек 2013, 10:09
Andrey9696
Как такового удара нет. Просто как будто коробка "долго ищет нужную передачу" при этом обороты поднимаются, а движок как будто начинает "тупить".
Добавлено: 11 дек 2013, 11:17
ZILLA
Andrey9696, вот это меняет дело. Это вполне может быть косяк электронного моска акпп.
Добавлено: 12 дек 2013, 09:51
Andrey9696
Как это проверить?
Добавлено: 12 дек 2013, 18:33
Andrey9696
Посоветуйте адекватный сервис по АКПП, где сделают диагностику и назовут причину.
Добавлено: 12 дек 2013, 21:57
ZILLA
Andrey9696, а мне написать не судьба?
Добавлено: 13 дек 2013, 09:52
Andrey9696
Думаю, судьба. Обращаюсь за помощью. Есть возможность установить причину недуга коробки?
