Страница 1 из 3
бюджетная надёжная секретка
Добавлено: 12 ноя 2013, 07:42
dimas81
Привет всем! Наткнулся в нете на такую схему
http://www.rtavto.ru/vopros-otvet/unloc ... ero-3.html в общем то прикинул, что вполне себе ничего получится! Вопрос только - где распиновку можно найти на мой комп? по вину в экзисте бьется такой номер MN 171733.
Re: бюджетная надёжная секретка
Добавлено: 12 ноя 2013, 10:06
HiTEX
Не лезь к мозгам (спалишь чего нибудь)
Сделай тумблер или магнитный включатель на датчик положения коленвала.
Добавлено: 12 ноя 2013, 10:12
hc2hunter
HiTEX писал(а):Не лезь к мозгам (спалишь чего нибудь)
+1
самое эффективное, когда машин не выдает подозрений, отчего она не заводится. хотя стартер крутит как обычно... все лампочки на приборке гаснут. все "как бы штатно". просто не схватывает и все...
а искать такой тумблер можно очень долго. 99%, что эту затею бросят.
еще лучше даже не тумблер, а геркон где-то под пластиком. и рядом с ним 2 железные пластиночки.
сел в машину - прилепил маленький прямоугольный магнитик в это место - и вуаля.
или скрытый иммобилайзер (в кармане двери, или еще где). кинул туда "таблетку" - машина работает. уходя забрал с собой - машин мертвый.
Добавлено: 12 ноя 2013, 11:30
dimas81
+1
Дело всё в том что все эти иммобилайзеры не помогают практически, нужен имеено колхоз какой нибудь, тумблер на коленвал в принципе неплохо, но это всего лишь 1 датчик, его найдут довольно быстро, а в схеме выше сразу 4 цепочки отрубает ещё и фиг прозвонишь! Она реально эффективнее будет.
Добавлено: 12 ноя 2013, 11:36
dimas81
про магнитные ключики тоже всё просто - магнит берут большой от динамика - пара секунд и готово!
Добавлено: 12 ноя 2013, 11:47
Kiread
Уходя из машины поменяй свечи на замкнутые (без зазора). Желательно еще на болтах от впускного сточить грани и высверлить не по центру углубление, под который изготовить ключ.
Чтобы злоумышленники не залили цилиндры бензином - поменяй заодно и форсунки на заведомо нерабочие (например залитые внутри эпоксидкой).
Добавлено: 12 ноя 2013, 12:15
hc2hunter
dimas81 писал(а): Дело всё в том что все эти иммобилайзеры не помогают практически, нужен имеено колхоз какой нибудь, тумблер на коленвал в принципе неплохо, но это всего лишь 1 датчик, его найдут довольно быстро, а в схеме выше сразу 4 цепочки отрубает ещё и фиг прозвонишь! Она реально эффективнее будет.
Все это прекрасно, но...
1. Если Вашу машину захотят угнать... не, ну просто пиппец как захотят! жить без нее не смогут! - просто подгонят эвакуатор, а с тумблерами разберутся потом в спокойной обстановке.
2. Вы уверены, что Паджеро-3 так актуален для угонщиков в 2013/14 году?
Добавлено: 13 ноя 2013, 08:39
dimas81
У нас в регионе популярны так называемые выкупы (возврат за 50% от цены), по большому счёту пофиг на бренд машины (сестра 6 лет ездила на ЦРВшке своей, хотела уже продать, а тут бац - плати 150000 руб, или не увидишь своей ласточки больше - пошла взяла кредит и выкупила! Угнали за 2 минуты от работы, хотя стоял иммо и сига неплхая).
КАСКО от угона на мою тележку стоит 20000 в год, так как за машину жены уже плачу КАСКу, уже получается невесело!
Поэтому и ищется вариант бюджетной защиты, которая реально поможет
Добавлено: 13 ноя 2013, 08:40
dimas81
Kiread писал(а):Уходя из машины поменяй свечи на замкнутые (без зазора). Желательно еще на болтах от впускного сточить грани и высверлить не по центру углубление, под который изготовить ключ.
Шутник однако ::-D:
Добавлено: 13 ноя 2013, 09:09
HiTEX
Добавлено: 13 ноя 2013, 09:16
azbza
Видос огонь! ::-D:
Добавлено: 13 ноя 2013, 09:19
hc2hunter
dimas81 писал(а): У нас в регионе популярны так называемые выкупы (возврат за 50% от цены), по большому счёту пофиг на бренд машины
обалдеть... я-то думал 90е давно прошли... :*MEGA_SHOK*:
тогда да, вопрос актуален.
но, по-моему все самое дельное вам уже посоветовали.
в любом случае, если у угонщика будет время сидеть разбираться, ковыряться, резать, пилить... , то никакие средства не помогут.
Добавлено: 13 ноя 2013, 16:50
dimas81
а цепь датчика коленвала где находится? подскажите плиз
Добавлено: 13 ноя 2013, 18:06
azbza
Раз уж возник вопрос, спрошу тоже. Подскажите, разбирающиеся, может есть способ селектор АКПП как-то отрубить. Просто стоит автозапуск, и не хотелось-бы им жертвовать? Ну типа контакт на режиме D обрезать реле и кнопкой или сраз двумя (типа блокировки диффа, чтоб не выделялась) в свободную заглушку, или еще как-нибудь?
Добавлено: 13 ноя 2013, 18:19
HiTEX
Его лучше не отрубать а заблокировать. Можно поколхозить, вкорячив систему как на БМВ (элетрический соленоид со стальным сердечником)
А можно купить готовый продукт или пригласить спецов для установки.
Добавлено: 13 ноя 2013, 18:21
azbza
HiTEX писал(а):Его лучше не отрубать а заблокировать. Можно поколхозить, вкорячив систему как на БМВ (элетрический соленоид со стальным сердечником)
Но тогда не попадаем под параметр "бюджетный"
Добавлено: 13 ноя 2013, 18:25
azbza
Развивая тему отруба селектора АКПП фальшивой штатной кнопкой. Можно-ли, скажем, если селектор переводишь в D, предварительно не нажав кнопку (кнопка-же имеет два положения), то срабатывает доп сирена, или ваще режим "паника" в штатной сигналке, которую можно отключить тока штатным пультом предварительно все-же нажав фальшивую кнопочку?
Добавлено: 13 ноя 2013, 18:31
azbza
Вот прям думаю об этом и все больше идея нравицца
Добавлено: 13 ноя 2013, 19:43
товарищ прапорщик
dimas81 писал(а):Привет всем! Наткнулся в нете на такую схему
все это полная ерунда, как и все сигналки. Только кормление дормоедов-установщиков, которые дадут гарантию на свою поделку, что она откроет машину и позволит ее завести, не более того. Вот ежели кто даст имущественную гарантию того, что с этой поделкой машину не угонят и будут материально ответственны за свои слова, причем составив соответствующий договор с юр.лицом и договор поручительства с физ.лицом - ген.директором шараш конторы, при этом чтоб директор был не чурка без прописки и не бомж, вот тогда это действительно будет противоугонка. Все остальное это шарлатанство и развод. Но такого никто никогда не сделает, тк. сами установщики понимают, что толку от их развода ноль, только выстряхивание денег за свою ненужную работу
Добавлено: 13 ноя 2013, 21:14
hc2hunter
товарищ прапорщик писал(а): все это полная ерунда, как и все сигналки. Только кормление дормоедов-установщиков, которые дадут гарантию на свою поделку, что она откроет машину и позволит ее завести, не более того. Вот ежели кто даст имущественную гарантию того, что с этой поделкой машину не угонят и будут материально ответственны за свои слова, причем составив соответствующий договор с юр.лицом и договор поручительства с физ.лицом - ген.директором шараш конторы, при этом чтоб директор был не чурка без прописки и не бомж, вот тогда это действительно будет противоугонка. Все остальное это шарлатанство и развод. Но такого никто никогда не сделает, тк. сами установщики понимают, что толку от их развода ноль, только выстряхивание денег за свою ненужную работу
сигналка со спутниковым слежением приходит на ум.
но там и денежки соответствующие за услуги.
да и в любом случае не удивляйтесь, если вдруг в ходе поисков тачка всплывет благополучно стоящей на ментовской стоянке за забором, преспокойненько ожидая выкупа... :)
