Удар в заднем мосту
Добавлено: 15 ноя 2013, 15:11
sem_tom
Подскажите советом, есть такая проблема или фича не пойму, вообщем ситуация такая... Еду накатом, скорость где то 10- 15 км/ч, на газ не давлю машина катится, Нажимаю резко на газ и слышу небольшой удар в заднем мосту, как будто есть люфт в кардане. Если сразу отпустить газ немного прокатится накатом и опять резко газануть опять слышится этот не приятный удар в мосту. Хотел узнать у всех так? либо требуется вмешательство ? В активном движении в городе очень досаждает, всегда приходится держать это в голове и газ нажимать несколько плавнее.
Re: Удар в заднем мосту
Добавлено: 15 ноя 2013, 16:10
emelyanov
подними на яму, руками кардан покрути и посмотри
такого не должно быть
Добавлено: 15 ноя 2013, 16:12
sem_tom
Ок, и ято я должен увидеть? Люфт то кардана вроде по любому есть. какой допустимый и как определить?
Добавлено: 15 ноя 2013, 16:25
emelyanov
вот про допустимый не знаю, люфт начинается в кретовинах ...посмотри их особенно
машина 12 года , какой бег ?
Добавлено: 15 ноя 2013, 16:59
sem_tom
Да всего то ничего 1К
Добавлено: 15 ноя 2013, 20:16
MAVR64
Стука быть не должно, ну может быть совсем чуть чуть. Посади инженера с ОД, пусть послушает. Такого вроде ни у кого не было сновья.
Добавлено: 17 ноя 2013, 16:06
sem_tom
Поправочка . Стук на скорости до 10 км. а то и того меньше. т.е когда чуть чуть авто начало ехать, проезжаешь чуток накатом и если резко газануть, можно услышать. На другой скорости его нет! только в самом начале движения. Т.е я так понимаю возникает некое прославление в нагрузке на мост.
Добавлено: 17 ноя 2013, 16:12
SergeyN19
Имхо люфты выбираются если едешь накатом, потом газуешь. Есть такая же фигня, не сказал бы что прямо удар, но что то есть. Пробег 7500.
Добавлено: 17 ноя 2013, 16:19
sem_tom
SergeyN19 писал(а):Имхо люфты выбираются если едешь накатом, потом газуешь. Есть такая же фигня, не сказал бы что прямо удар, но что то есть. Пробег 7500.
Ну да я вот про это и говорю... просто в определенные моменты получается так что резко нажал на газ и слышно прям такой звук шлицов. Похожий на то если авто стоит, а ты свободный ход кардана туда сюда вертишь. Очень неприятный звук и как то напрягает.
Добавлено: 17 ноя 2013, 16:33
White
я бы обратился к ОД
у меня никаких посторонних звуков нет
Добавлено: 17 ноя 2013, 16:41
Tanklst78
Тоже так бывает в пробках.
Добавлено: 17 ноя 2013, 16:42
krokodil594
White писал(а):я бы обратился к ОД
Стоя на месте, нажми тормоз и перемещай селектор АКПП с D на R и обратно несколько раз. Для лучшей слышимости приоткрой водительскую дверь. Потом расскажи, услышишь что-нибудь или нет.
Добавлено: 17 ноя 2013, 16:45
sem_tom
Делал. Звука практически нет.
Добавлено: 17 ноя 2013, 16:46
makar71
sem_tom Вроде ты писал где то что покупал одну из последних Тайских, имхо возможно ОД знал об этом косяке, брак был еще с завода
Тоже думаю что лучше обратиться в ОД
имхо
Добавлено: 17 ноя 2013, 16:51
krokodil594
Так есть или нет и если есть - то какой?
Добавлено: 17 ноя 2013, 16:58
pajero696
Если крестовины не болтаются проверяй люфт заднего дифференциала.Ставишь на ручник,отворачиваешь фланец кардана от заднего моста,подвешиваешь кардан в сторонке ,крутишь фланец заднего дифференциала против часовой до упора,делаешь риски мелом на фланце и заднем мосту,крутишь фланец по часовой ,делаешь риски.Предельный зазор в заднем дифференциале-5мм.Ферштейн?Если больше ,тыкаешь ОД носом и требуешь замены (ГП,заднего моста,авто). :*DONT_KNOW*:
Добавлено: 17 ноя 2013, 18:43
sem_tom
pajero696 писал(а):Если крестовины не болтаются проверяй люфт заднего дифференциала.Ставишь на ручник,отворачиваешь фланец кардана от заднего моста,подвешиваешь кардан в сторонке ,крутишь фланец заднего дифференциала против часовой до упора,делаешь риски мелом на фланце и заднем мосту,крутишь фланец по часовой ,делаешь риски.Предельный зазор в заднем дифференциале-5мм.Ферштейн?Если больше ,тыкаешь ОД носом и требуешь замены (ГП,заднего моста,авто). :*DONT_KNOW*:
Ок спсб за совет, буду ставить защиту, проверю о результатах отпишусь.
Звук есть но это в пределах нормы, такой же как у всех при включении.
Ну и вот еще сейчас проверил, В ручном режиме на 1, и так катитесь, потом кратковременно газ, и сразу отпустили секунды 3-4 машина катится еще раз газом так же. Несколько раз так Послушайте у себя. Желательно все делать на прогретой машине. (В обычном ритме такое редко получается, а вот в пробках часто.)
Добавлено: 18 ноя 2013, 14:57
sem_tom
Сегодня покатался, это наблюдается на всех скоростях. когда машина идет накатом, кратковременно жмешь газ, происходит некий адекватный ускорению пинок и этот звук.. вот.
Добавлено: 18 ноя 2013, 19:36
syurasov
Проблема не у меня, но я попробовал :)
Хм... попробовал данный тест на своей, есть как бы щелчок и небольшой толчок, но не сильный причем именно если с Д на Р переключаешь быстро, Если не торопясь через пстоячть 1-2 секунду на нейтрали, то все тихо, и с Р на Д тоже вроде тихо. Правда я колесами задними был наглухо прижат к бардюру. И что мне стоит волноваться? Вроде как так с новья...
Что то мне кажется что так и должно быть на стоячем авто! А вот по теме как у топик стартера такой тест не факт что помогает. все ИМХО
Добавлено: 18 ноя 2013, 20:48
sem_tom
Да блин есть этот толчек с характерны звуком во время езды... бесит , буду люфт мерить
