				Принимайте Жорика, 2013 г.р., 2.5 Т.Д. автомат, Калуга ))
				Добавлено: 16 ноя 2013, 01:31
				 is300-1985
				Доброго Вам времени суток ! Позвольте присоединиться к вашим рядам ! 3 недели назад стал обладателем уже калужского спортивного Жорика, 2.5 D, intense AT. С дизелем и внедорожниками никогда ничего общего не имел (всю жизнь ездил на бензо-хетчбеках). В следствии всего этого, буду очень благодарен любым советам, ссылкам, полезной литературе и всему-всему, что могло бы помочь познакомиться с данным классом автомобилей поближе. Может какие-нибудь хитрости и мудрости... ? Заранее огромное спасибо и удачи на дорогах !
				Re: Принимайте пополнение ! ))
				Добавлено: 16 ноя 2013, 07:39
				 Армеец
				Дык факел Вам в руки - на форуме всё есть.
С активных тем и начните, а названия тем подскажут направление. Ёще есть "поиск".
				Добавлено: 16 ноя 2013, 10:59
				 aland
				Угу,для меня форум как энциклопедия и библия.да и просто поболтать можно.конечно в соответствующем разделе.
				Добавлено: 16 ноя 2013, 14:25
				 is300-1985
				Тоже верно, спасибо )
				Добавлено: 16 ноя 2013, 15:25
				 Саня
				Лапату побольше, капать много и долго придется.
				Добавлено: 16 ноя 2013, 15:55
				 IZVNE
				Добавлено: 18 ноя 2013, 01:46
				 is300-1985
				Спасибо ! несколько дней назад завершил обкатку, поменял масло и решил познакомить Жорика с его естественной средой обитания, да и надо прочувствовать и понять возможности авто, его поведение. Затея , надо сказать, своеобразная, учитывая штатную резину данлоп... Но блин интересно же !
 Поехали с братом, у него л200, ну чтобы вытащить друг друга если чО... В итоге все ок, но один раз сел по собственной ссыкливости, напугала перпендикулярная тракторная колея и лужа
  плюс правой стороной стащило в жижу адскую... Так вот, подкопались, потолкали... И начал потихоньку в раскачку вылезать. Имеется вопрос (ибо с автоматами я лох полный, никогда тесно не общался и вообще зверь это для меня неизвестный... пока...), как бы так объяснить... когда в раскачку, то пытаешься поймать максимально высокие и крайние положения в канаве, дабы был хоть какой-то разгон. Соответственно вкл первую, газку и потом резко тормоз, так же с задней. При этом очень четко слышны звуки люфтов в трансмиссии (не знаю как более правильно это описать). Это норм для нее ? Не показатель того, что ей "больно" ?
  Знаю, звучит дебильно, просто мнительный я, да и машину гробить тоже не охота. Или из-за наличия сложных узлов и соединений, редукторов и шестерен это неизбежно ? Спасибо !
				Добавлено: 18 ноя 2013, 07:57
				 Pushkin
				Мои поздравления. Только название темы поправить надо, а то дядька модератор ругать будет.
				Добавлено: 18 ноя 2013, 21:21
				 is300-1985
				спасибо ! не соображу, на что например поправить ?
				Добавлено: 18 ноя 2013, 21:29
				 трёхсотый
				По трансмиссии опытные дядьки подскажут, а название можно, например, на "НМПС 2.5TD (такого-то года...) Калужанин (или Калужец
 )", чтоб понятно, о чём речь в теме.
				Re: Принимайте Жорика, 2013 г.р., 2.5 Т.Д. автомат, Калуга )
				Добавлено: 18 ноя 2013, 22:36
				 is300-1985
				Ну вроде так лучше )) Хотя глобально, думал просто представиться, познакомиться, поделиться, ну и поспрашивать немного ))
				Добавлено: 19 ноя 2013, 12:12
				 трёхсотый
				is300-1985 писал(а):Хотя глобально, думал просто представиться, познакомиться, поделиться, ну и поспрашивать немного ))
Да эт всё нормально
 Хотя, спрашивать о каких-то специфических предметах автомобиля лучше в профильных темах, коих тут ..., вобщем. В МоёАвто больше хвастают и фоткуют свои машинки, поражают их ремонтом и своим рукоделием
 В профильных быстрее ответы находятся, эт точн.
				Добавлено: 19 ноя 2013, 12:37
				 Евг@н
				Добро пожаловать! я тут больше читатель чем писатель, но на любой свой вопрос нахожу ответ( и не один) быстро и точно! Поиск работает на 5))
				Добавлено: 19 ноя 2013, 13:14
				 is300-1985
				Спасибо, понял )) надеюсь, что заходить сюда буду только "потрындеть" , а не по поводу поломок... А то когда начинаешь мониторить профильные форумы по любым маркам и моделям авто, становиться страшно ))
				Добавлено: 19 ноя 2013, 22:14
				 ultrachel
				Поздравляю! Сам не так давно стал обладателем подобного авто, только в темно-сером цвете! Так же на полный привод пересел с пузотерок, преимущественно универсалов.
П.С. по поводу переключения, пару сек бы подождал и переключения б мягче проходили, мож что в самом трансформаторе устаканивается... в любом случае ж тормозами машина зафиксирована и 2-3 сек погоду не сделают, а переключения реально мягче и без стуков и рывков происходят.
				Добавлено: 19 ноя 2013, 23:42
				 is300-1985
				Спасибо, и Вас поздравляю !
  Так вот как раз фишка в том , что именно переключаюсь не резко и рычаг не дергаю, а вся эта "песня" происходит в момент нажатия на тормоз...
				Добавлено: 23 ноя 2013, 20:10
				 ultrachel
				как это в момент нажатия? нажал на тормоз-зафиксировал авто в крайнем положении-переключил-дождался легкого толчка, это при переключении перед/зад ход нормально-и тогда отпускай тормоз и резка газ что б пробовать выпрыгнуть )))
				Добавлено: 25 ноя 2013, 03:18
				 is300-1985
				все верно - зафиксировал, переключил, газ, "поймал" наивысшую возможную точку пригорка под колесом и в тормоз ! И вот как раз в этот момент...
