Замена крыши на pajero 4
Mitsubishi Pajero/Montero IV
builder
Мой автомобиль(и):: pajero4
Сообщение builder »
Здравствуйте. Не подскажите подойдет ли крыша со стойками от pajero 3 на pajero 4 (5 дверей). По каталогу все сходится. Однако как то страшновато то, что при замене может всплыть какой нибудь прикол то что крыша не подойдет. Вообще как можно узнать точною информацию ?
Заранее спасибо.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 137 раз
Re: Замена крыши на pajero 4
Сообщение DenVer »
Чисто теоретически, должна подойти, если гложут сомнения, то найти тройку и четверку, снять с них размеры и сравнить.... но думаю будет зря потрачено время.
ЗЫ Если у кого есть вопросы по пропавшим сообщениям, то приглашаю в личку
Wolker
Двигатель:: Дизель 4M41
Мой автомобиль(и):: Pajero IV 2007 г.в. TLC Prado 2014 3.0 d
Сообщение Wolker »
DenVer писал(а):Чисто теоретически, должна подойти, если гложут сомнения, то найти тройку и четверку, снять с них размеры и сравнить.... но думаю будет зря потрачено время.
Чисто практически тоже подойдет. Кузова четверки и тройки отличаются только наружными панелями, все силовые элементы (скелет) одинаковые. Была в свое время даже брошюрка от митсубиси, где было цветом выделено, какие именно жестяные детали были заменены. Очень познавательно. Что касается панели крыши (вниманию топикстартера - она идет без стоек, задние и передние стойки (силовые профили и панели оперения), равно как и верх дверного проема - это другие детали) - то электронный каталог дает идентичные партнамберы на четверку и на тройку (с люком, без люка и пр.), т.е. это одни и те же детали.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Чисто практически тоже подойдет.......
Кузовщик или такие замены делал?
Wolker
Сообщение Wolker »
Верю своим глазам. "Если что то выглядит как утка, плавает как утка и крякает как утка - это утка и есть" (с). Если деталь одинакового предназначения на близкородственные машины одной и той же марки идет под одним и тем же партнамбером в http://www.japancats.ru/ и отражается идентично по ценам и поставщикам в exist.ru - это одна и та же деталь. Таких "кроссов" на 3 и 4 Паджеро до фига и больше. Не стоит усложнять достаточно протые вещи. Хотя ... "Если у вас паранойя - это не значит, что за вами не следят" :)
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Такой же теоретик и нечего выпендриваться, хотя мыслишь правильно
Wolker
Сообщение Wolker »
DenVer писал(а):Такой же теоретик и нечего выпендриваться, хотя мыслишь правильно
Манией величия страдаешь или наслаждаешься? :8-):
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
При чем здесь мания величия? Чем наслаждаться? В остальном лень объяснять с телефона, попробуй и здесь подумать логически
Alniker
Двигатель:: 6G72, Бензин
Мой автомобиль(и):: П4 (ЖОРЖ-УЛЬТИМАТУМ) белый, 2012; РАВ4 2.5, АКПП, белый перламутр, 2018
Сообщение Alniker »
DenVer писал(а): ЗЫ Если у кого есть вопросы по пропавшим сообщениям, то приглашаю в личку
заменим пропавшие другими , но более актуальными :*JOKINGLY*: :*THUMBS UP*:
сменивший философию: отныне проходимость и природа, а не скорость и урбанизация
