4м40 шипит клапан сброса
Добавлено: 16 ноя 2013, 16:11
VANO 0788
В общем проблема такая: под средней нагрузкой при разгоне начинает шипеть клапан сброса на впускном коллекторе . Проверял это точно этот клапан - придавил его и ни чего не шипит. Получается турбина давит больше положенного. Чем это может быть вызвано? Или может клапан стал не исправен? Или перепускной в турбине смотреть надо?
