сайлентблок переднего нижнего рычага задний, вопрос
rybak751
Мой автомобиль(и):: митсубиси монтеро спорт
Сообщение rybak751 »
Вобщем проблема.. купил сайленты RU-044 масума, вообще фсё купил и по подвеске и по ходовке.. все лежит ждет замены и свободного времени) Взял руководство почитать.. и тут жопа! Под машину не лазил еще, но написано что для замены задних сайлентов переднего нижнего рычага (тех что в раме) нужно мост снимать!!?? Я какбе... в панике что ли... Кто менял их? Как выковыривали? как впрессовывали? поиском 2 дня шарил.. впустую.. ни отчетов, ни вообще упоминания практически нет, чо никто не меняет их что ли? Из за чего блин мост то снимать?? Еще вопрос - на каждом сайленте, на торце, стоит по одной точке красной краской, для чего?
Обгоревшим ртом
Спорим мы опять с Христом..
Что же есть любовь и кровь...
rybak751
Re: сайлентблок переднего нижнего рычага задний, вопрос
судя по ответам - афигеть хозяева))))) чо реально никто не менял??!! ссыль хоть дайте если есть.. задолбался искать.. а я вам за это - фотоотчет обещаю) :*VICTORY*:
Обгоревшим ртом
Dimix
Двигатель:: 6G72 24v
Благодарил (а): 88 раз
Сообщение Dimix »
А в мануале про торсионы написано?
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
rybak751
канешна написано, а чо с торсионами не так? Dimix- мы с тобой почти соседи)) я из перово
Последний раз редактировалось rybak751 18 ноя 2013, 19:22, всего редактировалось 1 раз.
Обгоревшим ртом
Dimix
Сообщение Dimix »
Блин, а мой пепелац в ремонте:-(
Будем ждать снупера
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
rybak751
я чесно говоря думаю - нихрена мост трогать нинада)) ну... или хочу так думать))
Обгоревшим ртом
klinych
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport old
Благодарил (а): 43 раза
Сообщение klinych »
rybak751 писал(а): фотоотчет обещаю) :*VICTORY*:
Это не то?
http://www.lancer.com.ua/forum/viewtopic.php?t=130428
rybak751
неее... это верхний рычаг, а нужен нижний..
Обгоревшим ртом
klinych
Сообщение klinych »
rybak751 писал(а):неее... это верхний рычаг, а нужен нижний..
Здесь тоже эпопея описана http://daily-notes.ru/2011/08/remont_pe ... ajero2_p2/
P.S. Сам не менял, может гуру подтянутся попинать :)
V_Noise
Мой автомобиль(и):: Паджеро 3
Благодарил (а): 230 раз
Сообщение V_Noise »
Сам без спец инструмента вообще никак!!!! Хотя, если есть желание на 2 дня заняться секасом, можешь попробовать.
Сразу предупреждаю, покупай новые болты для этих с\б. старые только срезаются.
Спишись со Смайликом. Он тебе все подробно расскажет.
Я менял в сервисе с помощью пресса переносного. мост не скидывали, но было не удобно. лучше отдай в сервис. лично мое мнение. не навязываю
ТЛК 100, 4,2TD
ТЛК 200, 4,5TD
т.89032026425 Виталий
Dimix
Сообщение Dimix »
+1 за сервис
Плачу деньги за секас у механиков
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
rybak751
Посмотрел - отлично!)) почти как у нас) Болты новые заказаны, руки не из попы - в прошлом автослесарь 10 лет камазы крутил. Так что вперед!) Думаю ничего такого невозможного не будет, да и подвесон у меня не так запущен как в отчете. Вобщем осталось найти место теплое, у меня гараж неотапливается.. как найду - буду делать, нефик машину запускать. Спасибо большое за отчет!!! И то что мост не скидывали - порадовало! Я ж говорил что необязательно)))
Обгоревшим ртом
klinych
Сообщение klinych »
rybak751 писал(а): буду делать, нефик машину запускать.
Будем знать у кого нюансы спрашивать! Удачи :*VICTORY*:
Kraslik
Двигатель:: 6G74SOHC
Мой автомобиль(и):: MMC PS 3.0, 2000, GLS, АКПП - продан, MMC Montero Sport LTD 2001, 3.5, АКПП
Сообщение Kraslik »
Можно купить пресс с насосом для этого дела, типа Rehobot. Выходит на 5,5 тыс примерно. В сервисе меньше не возьмут, а тут и железяка нужная останется.
Тоже все сайленты, болты лежат уже с полгода -никак не решусь на замену.
Bedouin
Двигатель:: всякие
Мой автомобиль(и):: разные
Сообщение Bedouin »
Мост снимать не надо. Отвяжешь поворотный кулак и торсион с амортом и нижний рычаг свободен. Без съемника рычаг не снимешь. Хотя на Челленджере все снимается руками, без съемников. По идее, на Спортах до 99 года рычаг тоже должен сниматься без съемника.
rybak751
На спортах - по идее всех спортах, рычаг и так без сьемника снимается, болт вытащил - снимай рычаг. Вся проблема в заднем здоровом сайленте, короче - посмотрел я.. Мост реально походу снимать ненадо, а мануал.. ну чо мануал - у официалов видать сьемник сайлентблоков туды не лезет вот и все.. прикинул как давануть его, вобщем гайка нужна мощьная и неособо высокая, диаметром чтоб сайлент проскакивал, к ней варим ножки и вторую гайку с болтом помощнее, одевается это хозяйство на кронштейн рамы где стоит сайлент и давим сайлент вперед заворачивая болт со стороны торсиона. Вот такая схема пока. Выжигать и колотить кувалдой - не хочу. Проще сьемник изготовить. Пресс Rehobot видел - непойдет, сайлент выпрессовывается вперед - для пресса места точно нехватит, а жаль. Давно хотел купить что то похожее, в беларуси - 120 баксов стоит. а у нас голимый сорокининструмент - почти 8000... точно такой же.. и нет в наличии.. вот уроды.. Вобщем бум выдавливать)) Спасибо ребята за помощь, как соберусь - фотоотчет сделаю
Обгоревшим ртом
Kraslik
Сообщение Kraslik »
Можно этот Сорокин заменить на пресс Шток+насос. Даже заказал уже, но не срослось.
Там по идее сайлент на пару см сдвинуть(судя по обойме сайлентблока), а дальше сам вылезет.
rybak751
Я его в руках подержал, сорокин этот. То что они заявляют что у него давка около 8 тонн - брехня откровенная.. сильно на шприц плунжерный смахивает))) головки отдельно вот нигде не видел, жаль. Голову купить и шприц к ней подсоединить - тож самое получишь) Сайлент тож как пойдет, там обойма капец - во весь блок, толстая.
Обгоревшим ртом
Kraslik
Сообщение Kraslik »
Одни мучения)
Стучит в сырую погоду, надо делать...
Ждём фототчета! Может сам раньше сделаю - размещу
rybak751
У меня одна проблема)) место теплое. блин.. ))) будешь делать отчет не забудь - всем полезно будет, а мож и я успею где приземлится на ремонт. Но делать только сам буду - машину никому не доверю))
Обгоревшим ртом
