Гидроусилитель
Добавлено: 18 ноя 2013, 07:21
Ким Сергей
Оборвало ремень генератора, при установке нового ремня обнаружил клемму на насосе гидроусилителя без провода. Что это может быть? Что туда подключить? Свободного провода не нашел.
Re: Гидроусилитель
Добавлено: 18 ноя 2013, 08:06
HiTEX
У бензинок этот провод уходит вверх в общий шлейф (вместе с проводом от компрессора кондиционера) Этот датчик должен отвечать за увеличение оборотов двигателя при вращении рулём на ХХ
