Станция на 144МГц в PII
Модераторы: Romik, Анубис, FEDOR
akori
Двигатель:: 6g74
Мой автомобиль(и):: Pajero
Сообщение akori »
Не нашел что-то темы про станции этого диапазона...
Народ, может кто ставил себе?
Поделитесь моделью, фотками там...
Охота формата 1дин, что бы не колхозить панельки...
А то с ручной станцией на покатушках неудобно))
w25 6g74 акпп 1997г эксп. багажник DV-9000 силовой бампер шноркель
Саня
Мой автомобиль(и):: NEWшка
Благодарил (а): 48 раз
Re: Станция на 144МГц в PII
Сообщение Саня »
В чем принципиальное отличие, при установке?
akori
Двигатель:: 6g74
Сообщение akori »
вопрос в существовании однодиновой станции этого диапазона... я что-то пошарился по просторам инета, однодиновых не нашел((
Саня
Сообщение Саня »
Может плохо искал саму станцию
FEDOR
Двигатель:: 4D56U
Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт II
Благодарил (а): 75 раз
Сообщение FEDOR »
akori
Вы имеете радиолюбительский позывной?
Не сочтите за занудство но в данном диапазоне можно работать только имея минимум 4-ю радиолюбительскую категорию. :;-):
МПС 2.5ТД,2002г.в. - уехал к другу но остался в Клубе, НМПС 2.5CR, 2013 г.в.
Теория - это знания миллионов людей выраженные в сжатой форме.
Нет плохих дорог, есть только плохо подготовленная техника!
akori
Двигатель:: 6g74
Сообщение akori »
FEDOR78RUS писал(а):akori
я знаю... но к установке р/с это не относится ::-D:
FEDOR
Двигатель:: 4D56U
Сообщение FEDOR »
По теме 1DIN это 50х180мм. Если внимательно пересмотреть каталоги аппаратуры то стандартные размеры максимум 178х60мм или меньше.
akori
Двигатель:: 6g74
Сообщение akori »
FEDOR78RUS писал(а):По теме 1DIN это 50х180мм. Если внимательно пересмотреть каталоги аппаратуры то стандартные размеры максимум 178х60мм или меньше.
собственно, в этом-то и печаль...
например, Yaesu FT-2900R всем подходит, но габариты 160х50...
ой, нашел мечту идиота http://www.universal-radio.com/catalog/ ... /0912.html - на все три диапазона...
но по размерам опять мимо кассы
FEDOR
Двигатель:: 4D56U
Сообщение FEDOR »
А что мешает все же сделать нормальную заглушку или слегка подрезать имеющуюся панель?
Если религия то даю наводку - возьмите любую мертвую магнитолу 1DIN и выкиньте все потроха.
Радиостанции размером 160х41 прекрасно ложатся в корпус как в переходник. :;-):
akori
Двигатель:: 6g74
Сообщение akori »
FEDOR78RUS писал(а):А что мешает все же сделать нормальную заглушку или слегка подрезать имеющуюся панель?
про старую магнитолу - спасибо! не додумался...
а про панельку - присутствует у меня некая рукожопость, плюс отсутствие места и инструментов... ::-D:
Вернуться в «CB 27 Mhz, 433 Mhz, Спутник, GPS, Навигаторы, Видеорегистраторы»
