на картинке номер 22. Не могу в каталоге найти. Нашел только в мануалах и то на автомат, а не на механику. там типа втулки что-то с кронштейном
резиновая втулка разорвана. она вроде как не целиковая, а средняя часть крепится к внешней в нескольких местах. вообще есть идея ее снять и нормально проклеить, но сначала понять цену вопроса на деталь. в раме тоже не могу найтиСаня= писал(а):В экзисте она кажется в разделе рама, если тебе кажется что она разбита т.к. не одно целое, это не причина для замены новая станет как старая через 500 км
да, хлипковата) по идее при нагрузке внутренняя часть ударяется о внешнюю и гасит удар. Решил вот заняться заменой резинок и втулок и как-то не по феншую эта)Саня= писал(а):800 рублей примерно. Перемычки между внешней частью и втулкой настолько хрупкая и нежная, что думается сделано это для транспортировки. Не парься у всех она такая. Я уже это прошел
да, спасибо! уже в экзисте нашли)artem2121 писал(а):эта деталь называется подушка двигателя задняя вот ее номер MB 581845 цена 700 р
