Двойная панель консоли магнитолы!
- SKS
- Двигатель:: 4N15
Re: Двойная панель консоли магнитолы!
БК старый оставил? А как крепил и щели убрал по краям?
Очень аккуратно получилось.
- Oxoтниk
- Двигатель:: 2.5 Common Rail
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi PajeroSport 2.5 DI-D AT
Ставил не сам. Как видно по фото, у рамки спилены боковый ушки внутренние (не знаю как их назвать) чтобы прилегала плотно плоскость БК.SKS писал(а):БК старый оставил? А как крепил и щели убрал по краям?
Закреплено внутри монтажными пластинами к магнитоле.
С уважением, Константин.
PajeroSport II (Силовики, пороги, багажник МШУ; Шноркель; Свет HELLA; СиБи; Бодик 2"; Lovells Suspension HD; Зима: Mastercraft Courser MSR 32"; Лето: BFGoodrich MT KM2 33")
Охотниk на Drive2.ru
- black scorpion
- black scorpion
Спасибо. Буду заказывать. Мультитроникс придется на потолок вешать.SNOOPER писал(а):8300 р
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: Pajero sport 2013
Добрый вечер, имею авто 2013г. Ультимейт, хочу заказать рамку двухэтажную, крепления и бк, кто в СПб может это все поставить? Почитал про переделку проводки, для штатной нави и установку датчика температуры, сам не справлюсь, помогите.
А что за голова стоит R-03 или W-12?Motoenergy писал(а):Добрый вечер, имею авто 2013г. Ультимейт, хочу заказать рамку двухэтажную, крепления и бк, кто в СПб может это все поставить? Почитал про переделку проводки, для штатной нави и установку датчика температуры, сам не справлюсь, помогите.
- Двигатель:: 4d56
- Двигатель:: бензин
- Мой автомобиль(и):: pajero sport New 2011
рамка
http://ru.aliexpress.com/item/High-qual ... eb201560_3
кто пробывал?
можно заказать 3-х размеров
если все верно то можно воткнуть обычную 2din
кто пробывал?
- kor.den74
- Двигатель:: 4D56 дизель
Если у меня USB в штате нет, то я и вывести не смогу разъемы вместо заглушек,питание у них на входе не 12V?Doki писал(а): Ну дальше всякие добавки, например вывод разъемов от USB хаба вместо заглушек возле кнопок подогрева сидений, они продаются готовыми.
И, если возможно ставить,кто где брал?
МКПП,Автощит 4 листа(3мм).
лето Pirelli МТR 285/75/16,
100off500
100off500
- SKS
- Двигатель:: 4N15
Ден, у тебя же вроде Редповер, у него ведь есть выход на USB?
А вот заглушки как у Доки я тоде не нашел. В местных магазинах автозвука таращат на меня глаза и предлагают обычный шнур-переходник.
И вроде как у USB максимальный вольтаж 5В.
- Mark69
Вот эти? http://www.aliexpress.com/snapshot/6564 ... 5651826669kor.den74 писал(а):Если у меня USB в штате нет, то я и вывести не смогу разъемы вместо заглушек,питание у них на входе не 12V?Doki писал(а): Ну дальше всякие добавки, например вывод разъемов от USB хаба вместо заглушек возле кнопок подогрева сидений, они продаются готовыми.
зима бридж 7000 285х65х17
- kor.den74
SKS писал(а):Ден, у тебя же вроде Редповер, у него ведь есть выход на USB?
Да есть конечно в магнитоле(заняты),да и в бардачок неудобно лезть и в инвертере имеются.
Но хочется под рукой,да и пассажиру вдруг надо,а я так сразу не готов
Где-то,в какой-то теме было подробно описано - непомню
Да и все же они сами адаптируют ток или это просто тупо разъемы и к ним нужно подавать сигнал USB?
100off500
100off500
- kor.den74
Да,оно.Mark69 писал(а): Вот эти? http://www.aliexpress.com/snapshot/6564 ... 5651826669
А ближе нема?
Стоимость однако,хотел две
100off500
100off500
- Mark69
Ближе на знаюkor.den74 писал(а):Да,оно.Mark69 писал(а): Вот эти? http://www.aliexpress.com/snapshot/6564 ... 5651826669
А ближе нема?
В описалове на выходе 2,1А , а вольтаж не указан, но должно быть 5в
4 юсб не много, чисто заглушки заменить?
- kor.den74
Ну да,увидел что в комплекте 2 разъема - хватит и одной.Mark69 писал(а):Ближе на знаюkor.den74 писал(а):Да,оно.Mark69 писал(а): Вот эти? http://www.aliexpress.com/snapshot/6564 ... 5651826669
А ближе нема?
Ток нормальный и 6000А/Ч быстро прокачает
100off500
100off500
- SKS
- Двигатель:: 4N15
А, так ты для зарядки хотел. Я купил в автомагазине разветвитель для прикуривателя с 2-мя разъемами USB типа такого https://e-a.d-cd.net/fdabea8s-960.jpg. Воткнул его в подлокотнике и там приклеил. В разъем вставил шнур для USB, который использую для зарядки смартфона, планшета и пр. Такой же сделал в барлачке и там же есть ещё небольшой инвертор на 220В и тоже с разъемом USB (это для потребителей до 200Вт: зарядка для фотоаппарата, ноутбук и пр.). Это кроме большого инвертора в багажнике для очень мощных устройств до 1000Вт (тянет чайник, кофеварку, разные инструменты и т.д.)
А так вообще-то хочу поставить заглушку с разъемом USB для флешки к магнитоле, а то она выведена в бардачек и неудобно менять если есть необходимость.
- kor.den74
Идея хорошая
100off500
100off500
- Двигатель:: 4d56
Поставил консоль с БК, остался один запасной, если кому надо, готов продать.
Актуально для ultimate, у которых изначально этого разъёма нет.
- Monterovod
- Мой автомобиль(и):: NMPS -----------Сотка------------
Народ, а в чём разница, между БК 11года и 13годом, кроме русского и передней морды.
То установил и обнаружил, что штатная балалайка перестала с новым работать, а именно отражать частоту регулировку громкости, ещё кнопка ИНФО на ней-же тоже перестала работать.
Первая догадка в новой выкинуты , какие-то детали, та как стоит 2дин и там всё показывается.
Кто что знает по этому поводу.
Ну и вопрос, кто как ставил консоль, меня интересуют крепления по бокам, ибо они сильно мягкие и в разъёме не держаться, и хватает ли крепления внизу на передней части или что то дорабатывали.
ЗЫ хоть и говорят МОНТЕРО дизельным быть не может -- МОЖЕТ ещё как МОЖЕТ :wink:
MONTERO 2800TDI был да сплыл, а приплыл NMPS 2.5,V-tech-продан!
