Недавно, для диагностики Вебасты приобрел К Л Адаптер. А кто нить находил в инете программы диагностики Мицу? Ведь этому адаптеру пофик с чем связываться, только запитать надо правильно и прогаМихалыч-30 писал(а):а, еще забыл, случайно ГБО не стоит на машине?:-)
Не видит комп ELM 327
- Мой автомобиль(и):: Мицу Паджеро
Re: Не видит комп ELM 327
- sprut
- Двигатель:: 6G74MPI
- Мой автомобиль(и):: pajero 2 глиномес-продан,монтик 3 лтд-уехал покорять север...
по 9141 должен цепляться, пробуйте принудительно выставить протокол, адаптер, удалите предыдущие соединенияettreyg писал(а):ELM версии 1.5 ELM327Chat подтверждает. При автоматическом переборе протоколов не находит ничего, просто кругами их гоняет. При принудительной установке iso9141/iso14230 пишет что не может соединиться с ecu.
Плагин уже поставил, ничего не изменилось:-(
- Двигатель:: 6G74 SOHC
- Мой автомобиль(и):: Montero 3.5л. 2000г. LTD 5дв
Гбо не стоит. Протокол принудительно выставлял, попробую ещё раз после работы. До кучи накачал разного софта для работы с адаптером, может кто прольётся:-). Заодно и попробую сопротивление прикрутить, вдруг...
Montero 2000г. 3.5л. LTD
- Azzidum
- Двигатель:: 6g74
- Мой автомобиль(и):: Montero 3 Wagon Limited 2001г.в.
у меня всё конектится : юзаю OBD Авто Доктор
М3 lim 01г.в. 3.5 бензин 6G74 = номер 869
Peugeot 406 был -KIA Cerato2 ща = номер 688
Все, разобрался. всем спасибо за советы и помощь.
Как всегда в электрике либо нет контакта, либо есть ненужный контакт.
В плашке OBD выдавился один из контактов. Вставил на место - все заработало, протокол определился, все показывает.
Только почему то при считывании/сбросе кодов ошибок связь теряется, приходится программу перезапускать.
И на штатном компе как и с мультитрониксом не показывается пробег на остатке топлива.
- montero565
Уважаемые приветствую! Подскажите пожалуйста, чето на форуме не нашел фото выхода OBD2 (точнее распиновки с проводами) до этого стоял OBD2 WIFI и все прекрасно работало. Теперь купил новый,а старый отдал. Думал новый не работает, проверил на других машинах, у всех все норм, а у меня соединиться не может. При вскрытии чехла, где прячется штекер OBD2, там какие то два оранжевых провода просто висят. Нет ли у кого нибудь четкой распиновки, желательно фото. Благодарю
Montero III 2011 y. 6G74, color
- Spector
- Двигатель:: 6G75 MPI бензин 3,8L
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero III Limited
При подключеном елм или проекционном дисплее расход на бк застывает на месте до извлечения девайсов, не только на м/п 3 но и на др. моделях. Кто то решал эту проблему?ettreyg писал(а):...
Montero III Limited, 2003 г.в., 6G75 MPI, 3.8l, 218 л.с.,V77W, АКПП V5A51, 265/70/16 лето-Hankook Dynapro ATM RF10, зима- Dunlop Grandtrek SJ6 Hankook RW10 Winter i*cept X 112T
- HiTEX
- Двигатель:: 6G72 24V
стоит задать этот вопрос гуглу и высыпется куча картинок с подписанными контактами в разъёме
Дед Василь
- montero565
Приветствую, ettreyg! Случайно нет фото порядка кабелей идущие на диагностический разъем (или распиновка по цветам)? ато у меня такой же трабл, да еще два желтых провода обрезанных каких-то рядом висятettreyg писал(а):Все, разобрался. всем спасибо за советы и помощь.
- Constantino
- Мой автомобиль(и):: Pajero III, V73W
Коллеги, ну что, так ни у кого и не получилось подключить трёхлитрового араба через ELM327 v1.5 ? Я, правда, сопротивление еще не пробовал паять.. Просто одни пишут про сопротивление, другие про то, что арабы в принципе не понимают ELM.
Think before you drive (Bernard Charles "Bernie" Ecclestone)
