Проваливается педаль в пол при торможении
joker777
- Двигатель:: 4м41
- Мой автомобиль(и):: pajero 4
После замены тормозной жидкости на 100 т.км заметил, что торможение стало непредсказуемым, те. один раз нормально тормозит, в другой раз педаль в пол с усилием и только в конце хода с трудом схватывает, со второго качка тормозит нормально.
Прокачал тормоза повторно-ничего не изменилось. Есть мысли про главный тормозной цилиндр...
по экзисту в сборе за 63 тр., поршни 54031,54167 по 2,5 тр где то, а отдельно обведенная деталь только б.у за 12, но не уверен что она в норме.
- Вложения
- image.jpg (61.54 КБ) 812 просмотров
Последний раз редактировалось joker777 24 ноя 2013, 14:43, всего редактировалось 3 раза.
Pajero 4, араб с прицелом, 4m41, 174 л.с., Common Rail
joker777
- Двигатель:: 4м41
Re: Проваливается педаль в пол при торможении
шелл дот 4
joker777
- Двигатель:: 4м41
но конкретно к замене тормозухи можно не привязывать думаю, так как вместе с заменой тормозухи зачистили направляющие и все смазали, так что на фоне общего улучшения тормозов стал замечать что есть вопрос при нажатии на педаль, до этого просто тормозов не было, все закисло, поэтому может уже и было раньше только не замечал.
пробег не большой вроде для проблем с гтц, родная с завода тормозуха залита была до этого.
- megranny
- Двигатель:: дизель 4M41
- Мой автомобиль(и):: Subaru Forester III(S12),MP IV-3,2 Di-D Ultimate
Тама есть ещё така байда,как HBB-т.н. груша на рисунке поз.54243.
Тоже имеет значение.
I made in Japan
joker777
- Двигатель:: 4м41
Двигатель заглушен, нажимаю на педаль посильнее - пузыри всплывают в бачке с жидкостью.вот как то так.
joker777
- Двигатель:: 4м41
а поршни 54031,54167 могут вопрос решить?
- megranny
А что с ними могет случиться?Да и это похоже на гадание по гуще.joker777 писал(а):а поршни 54031,54167 могут вопрос решить?
По-ходу всё равно разбирать ГТЦ собрался?Или хочешь,чтобы разобрать при уже полученных деталюшках?
Дык потеряешь пару дней,но возможно сэкономишь денег.
I made in Japan
joker777
- Двигатель:: 4м41
Видимо придется разбирать и смотреть без запчастей, но я так понял оживить гтц вариантов мало.
- megranny
Попробуй в поиске найти тему.Если не путаю,там чел вроде тоже или перебирал ,или собирался перебирать,но потом на разборке купил ГТЦ.joker777 писал(а):Видимо придется разбирать и смотреть без запчастей, но я так понял оживить гтц вариантов мало.
I made in Japan
joker777
- Двигатель:: 4м41
ок, сейчас займусь
- Mitz
- Двигатель:: 4m41
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV 2007
я перебрал, заменил гидроаккуv, обе поршни? но не помогло. пришлось весь узел покупать с разборки. Ещё один форумский товарищ урвал за полтинник новый усилитель.megranny писал(а):Попробуй в поиске найти тему.Если не путаю,там чел вроде тоже или перебирал ,или собирался перебирать,но потом на разборке купил ГТЦ.joker777 писал(а):Видимо придется разбирать и смотреть без запчастей, но я так понял оживить гтц вариантов мало.
pajero 2007 4m41
joker777
- Двигатель:: 4м41
какой пробег был? там что в итоге выработка самого цилиндра была?
- Mitz
- Двигатель:: 4m41
пробег около 100, но от пробега думаю не зависит это,joker777 писал(а):какой пробег был? там что в итоге выработка самого цилиндра была?
я так и не понял в чём дело, на вид цилиндр зеркальный без раковин и потёртостей, но на старых поршнях были следы уработки и немного грязи,
раз у тебя педаль проваливается вообще, скорее всего у тебя манжета повреждена на поршне,
замена манжеты может помочь,
один форумский товарищ купил где-то в "бутике манжет" подходящую по размеру резинку, натянул на поршень и ему помогло
послушай как у тебя насос усилителя работает, должен включаться кратковреммено раз в 3-5 нажатия педали
может у тебя вообще суппорта подклинивают
pajero 2007 4m41
joker777
- Двигатель:: 4м41
ну не должно же тогда бурлить в бачке, суппорта чистил, педаль при езде со второго качка накачивает в норму, а на первом чахло тормозит. прокачивал два раза, ощущения не менялись.
- Mitz
- Двигатель:: 4m41
а насос постоянно качает?joker777 писал(а):ну не должно же тогда бурлить в бачке, суппорта чистил, педаль при езде со второго качка накачивает в норму, а на первом чахло тормозит. прокачивал два раза, ощущения не менялись.
pajero 2007 4m41
joker777
- Двигатель:: 4м41
нет вроде, трепыхается изредка
- hc2hunter
- Двигатель:: 6G74 MPI
с какого еще качка? какую норму?joker777 писал(а):ну не должно же тогда бурлить в бачке, суппорта чистил, педаль при езде со второго качка накачивает в норму, а на первом чахло тормозит. прокачивал два раза, ощущения не менялись.
у вас нет в системе ВУТа. вместо него гидроаккумулятор и насос.
система накачивает за вас.
то что у вас при "накачивании" как-то изменяются тормозные свойства - косвенно свидетельствует на проблемы с гидроаккумулятором (груша).
либо у него лопнула мембрана и азот постепенно уходит (о чем и говорят пузыри), либо он уже давно пустой.
про то как часто качает насос я писал тут: http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 5#p1740325
joker777
- Двигатель:: 4м41
начнем с поршней, потом посмотрим, купить все в сборе я всегда успею)
на незаведенной авто при нажатии тоже пузыри идут.
