подклинивает передок при вывернутом руле
Suhoi
Двигатель:: 6G72, 24V
Мой автомобиль(и):: Pajero 2 (V43W, 1996г/в),
Сообщение Suhoi »
Заметил такую ерунду.
При включенном передке и блокировке (раздатка СС) прямо едет отлично, а при вывернутом руле в крайнее положение (хоть в право, хоть влево) такое ощущение что на передних колесах появляется нагрузка. причем если на сухом асфальте она ощущается очень явственно (через несколько метров до хруста доходит) а на снегу видимо проскальзывают колеса и менее ощутимо. Только на заднем приводе такого нету (вроде бы).
Вопрос, что это может клинить передок.
Паджеро 2 (до рестайл, 1996), V43W, 6G72 - 24 кл, МКПП, SS, бодик 6-0, шнорк, лебедка 12000Lb, силовик спереди, лето - Interco TSL SSR 35x12.5, зима - Nankang IA1 35x12.5
Владимир Михайлович
Благодарил (а): 69 раз
Re: подклинивает передок при вывернутом руле
Это нормально. Теорию явления изучи по обсуждениям приемов вождения машины. Будет полезно. Вот хруст в этой ситуации - признак "подхода" ШРУСов.
МДМ
Двигатель:: 6G72 (12 valve)
Мой автомобиль(и):: Pajero-2, 1993г., МКПП, SS. Renault Kangoo, 2000г., дв. 1.9d (F8Q), МКПП
Сообщение МДМ »
шрус. было такое. там руль ещё подкручивает?
romich88
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Сообщение romich88 »
Зачем блокировку на твёрдом покрытии включать? Скорее всего шрус от этого и навернулся.
1997 г.в. рестайл коротыш. 4м40 TD.
Suhoi
Сообщение Suhoi »
romich88 писал(а):Зачем блокировку на твёрдом покрытии включать? Скорее всего шрус от этого и навернулся.
включал пониженку т.к. надо было наехать на бордюр с загрузкой под тонну.
А на счет ШРУСа, правый привод разбирал все Ок.
Владимир Михайлович
Разборка не покажет.
Suhoi
Сообщение Suhoi »
владимир михайлович писал(а):Разборка не покажет.
как не покажет :o
Если на шариках и сепараторе есть раковины их видно без лупы.
Владимир Михайлович
Вон у меня лежит хрустящий привод, если помыть и смазать, можно втереть за новый. В руках крутишь и не понятно, почему хрустит. Но хрустит и долго хрустел, в начале с малой прогрессией, тысяч 50 км, затем, после того, как промыл и запихал отечественный солидол с надписью "смазка для ШРУС", процесс пошел быстро. Видно происходит износ и потеря точно выверенной геометрии поверхностей.
Suhoi
Сообщение Suhoi »
владимир михайлович писал(а):Вон у меня лежит хрустящий привод, если помыть и смазать, можно втереть за новый. ....
спорить не буду. Я не много приводов разбирал и в основном "летальные" случаи.
