Мегажуть 300 на мегажуть турбо плюс?
Добавлено: 28 ноя 2013, 20:28
Олег 13
Вапрос такой парни,у меня стоит за крышкой что под магнитолой мегажуть 300 с установочными размерами 138x40x125 хочу поменять на мегажуть 600 турбо плюс с установочными размерами 138x40x152. смущает глубина-влезет ли???машинка в подписи.
и вопрос..в паре с мегажутью работает 1002лемм турбо мини антена...но дальности не какой!!!с слов бывшего хозяина все настроено!!но у меня дальности не какой..заметил еще такой косячек..при включении ксенона радио стает работать хуже!!...может и в этом кроется отсутствие дальности на рации(прямая видимость км 5 плохо)и как блин с этим бороться??полюбому ктото сталкивался с упряжкой ксенона и радиостанци в одной машине.
Re: Мегажуть 300 на мегажуть турбо плюс?
Добавлено: 28 ноя 2013, 22:21
Pushkin
Олег 13 писал(а):Вапрос такой парни,у меня стоит за крышкой что под магнитолой мегажуть 300 с установочными размерами 138x40x125 хочу поменять на мегажуть 600 турбо плюс с установочными размерами 138x40x152. смущает глубина-влезет ли???машинка в подписи.
и вопрос..в паре с мегажутью работает 2001лемм турбо мини антена...но дальности не какой!!!с слов бывшего хозяина все настроено!!но у меня дальности не какой..заметил еще такой косячек..при включении ксенона радио стает работать хуже!!...может и в этом кроется отсутствие дальности на рации(прямая видимость км 5 плохо)и как блин с этим бороться??полюбому ктото сталкивался с упряжкой ксенона и радиостанци в одной машине.
Промерить нишу в глубину надо и выяснить, влезет или нет.
Как выглядит Lemm 2001 Turbo mini?
, как установлена?
КСВ надо померить.
Есть форум Ci-Bi.ru, там много интересного найдёте.
Добавлено: 29 ноя 2013, 12:38
Монгол-связист
Как бороться с ксеноном прочитайте
тут, как победить все помехи от бортовой сети автомобиля
здесь
Добавлено: 29 ноя 2013, 13:02
Это фигня, у нас свой путь
Добавлено: 29 ноя 2013, 13:56
Олег 13
, как установлена?
выглядит так
http://krikam.net/shop/acc/index.php?ELEMENT_ID=5047 установлена рейленге над водительской дверью кронштейн на клепках крепко не болтается.
Добавлено: 29 ноя 2013, 15:18
Pushkin
Ссылка кривая.
Добавлено: 29 ноя 2013, 16:28
Олег 13
Добавлено: 29 ноя 2013, 17:34
Pushkin
Понял о какой антенне речь, Lemm 1002 miniturbo.
С длинной антенны 1 метр о дальности можно забыть.
Купите Lemm 2001 Turbo, установите, настройте и будет Вам счастье.
Есть ещё Sirio 5000 Turbo или Performer, они тоже хорошо работают при правильной установке.
Добавлено: 29 ноя 2013, 21:07
Олег 13
да мне кажется там и метра нет)))заказал уже 1,58м
http://krikam.net/shop/acc/index.php?ELEMENT_ID=5111 чтоб можно тупо открутить штырь и воткнуть другой)и мегажуть 600 турбо плюс заказал)
Добавлено: 29 ноя 2013, 21:19
Pushkin
У меня Sirio 5000 Turbo и Мегажуть 600 Турбо, под сиденьем КП 101-12, правда пока не использую, Экскалибур куплю, КПшку в работу определю.
А щас продаю Мегажуть 300(новая) и Лемм АТ1200(новая).
Добавлено: 29 ноя 2013, 21:42
Олег 13
Сборщик писал(а):У меня Sirio 5000 Turbo и Мегажуть 600 Турбо, под сиденьем КП 101-12, правда пока не использую, Экскалибур куплю, КПшку в работу определю.
у меня алан 42 лежит теперь и мегажуть300 лежать буит))
Добавлено: 29 ноя 2013, 21:49
Pushkin
Если не продам, базу на даче сделаю, летом развлекаться.
Добавлено: 29 ноя 2013, 22:05
FEDOR
Не бывает в природе антенн Lemm 2001 mini turbo! Есть антенна Lemm 1002 mini turbo!
Ссыль на нее исправил в посте ТС.
Добавлено: 30 ноя 2013, 08:08
Pushkin
FEDOR78RUS писал(а):Не бывает в природе антенн Lemm 2001 mini turbo! Есть антенна Lemm 1002 mini turbo!
, мы уже разобрались что к чему, спасибо.
