Смерть вакуумного насоса на Паджеро 3
Mitsubishi Pajero/Montero III
mamaich
Мой автомобиль(и):: Pajero Wagon
Сообщение mamaich »
В один момент на 3м дизельном вагоне пропадают тормоза, загорается гирлянда на приборке, абс, антизанос, восклицательный знак, пищит в районе пепельницы что-то.
Сняли главный тормозной и блок АБС. Дефектовка показала капитальный износ ламелей ротора.
Щетки в порядке, износ процентов 40-50%. Пробег 170 т. км.
Кто то сталкивался? Или может встречали подобные случаи в сети?
Есть смысл отдавать в ремонт, или заказывать новый (450-600 у.е.)
Анатолий Дмитриевич
Благодарил (а): 12 раз
Re: Смерть вакуумного насоса на Паджеро 3
mamaich писал(а): Кто то сталкивался?
:*PARDON*: Сам сегодня чуть не родил... :*WRITE*: Даванул педаль тормоза, в ответ ( до БАЗЫ 200 км ) : иллюминация на приборке + зуммер по "центру"...Принял к обочине , проверил предохранители по кругу = живы, ГРУША = новая, АКК = новый, насос качает - выключается, педаль без изменений, к тормозам претензий = нет...НО = осадочек...(((
Благодарил (а): 1026 раз
mamaich писал(а):В один момент на 3м дизельном вагоне пропадают тормоза, загорается гирлянда на приборке, абс, антизанос, восклицательный знак, пищит в районе пепельницы что-то.
В чём вопрос то собственно?
У нас в Питере на автобазаре меняют ламели и на круг всё с работой снять/заменить/поставить получается 300у.е. то есть 9тр
mamaich
Сообщение mamaich »
Спасибо за ответы! Может еще что кто подскажет?
Что подсказать то?
Ах, да.
Главное причину этого безобразия заменить, грушу :)
Mitz
Двигатель:: 4m41
Мой автомобиль(и):: Pajero IV 2007
Сообщение Mitz »
тут даже моторчики от волги народ ставил
pajero 2007 4m41
hc2hunter
Двигатель:: 6G74 MPI
Благодарил (а): 489 раз
Сообщение hc2hunter »
Mitz писал(а):тут даже моторчики от волги народ ставил
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 2#p1712282
mamaich
Сообщение mamaich »
спасибо за ссылку. моя тема! перехожу туда.
