Умер Передний моторчик стеклоочистителя, стерлись пластиковые зубцы.
Подскажите как снять этот моторчик, под капотом 4 болта снял, далее его держит внутри какое-то крепление (в сторону торпедо). Силой побоялся? Подскажите как снять??
Turich
- Двигатель:: ----
- Мой автомобиль(и):: Монтеро 3 2004г. 3.8
Re: Передний моторчик стеклоочистителя
И подойдет ли от паджеро на монтеро 3?
П.с. Я так понял вещь "эксклюзивная" и искать только на разборках или бу
- HiTEX
- Двигатель:: 6G72 24V
Демонтируй верхнюю решётку и сними тягу с шарнира моторчика. Придётся открутить и щёткодержатели
PS Моторчики однотипноразмерные
Дед Василь
- arikfed1
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: Паджеро IV, 2008
Недавно занимался проблемой заменяемости моторчика Монтеро-Паджеро л. руль-Паджеро пр. руль. Номера, понятно, разные, но похоже, девайс один и тот же. Привез на днях себе от Паждеро, как попробую - отпишусь. В личку скинул фотки двух разных - те же яйца, только вид сбоку.
- dudekewl
- Двигатель:: 6G74 GDI
- Мой автомобиль(и):: Pajero 3, Pathfinder r51
А починить нельзя? У меня тоже сломался.. Но в Экзисте аж 9 000.. Очень душит
