Продаю фотокомплект SONY A-350
- letusheva
- Двигатель:: Бензин
- Мой автомобиль(и):: Volkswagen Jetta
Продается шикарный фотокомплект Sony a-350. В комплект входит:
1. Корпус DSLR-A350
Невероятно высокое качество изображений и универсальные возможности просмотра во время съемки
14,2 МП; функция Quick AF Live View, 2,7" наклонный ЖК-экран и SteadyShot INSIDE
Потрясающе высокое разрешение, низкий уровень шумов
Быстрая съемка в режиме live view с быстрым и точным автофокусом
Удобная компоновка кадра под любым углом
Уменьшенный эффект дрожания камеры позволяет получать четкий результат даже при съемке с рук
2.Объектив SAL-16105 для цифровых камер c байонетом A
DT 16-105 мм F3,5-5,6
Стандартный зум-объектив с расширенным широкоугольным диапазоном. Диапазон фокусного расстояния 24-157,5 мм (35-мм экв.)
Компактная, портативная конструкция высокого качества
Конструкция объектива серии DT, оптимизированная под матрицу размера APS-C, обеспечивает еще меньший вес и еще большую портативность
Конструкция объектива: 15 элементов в 11 группах
Включает одну линзу из стекла со сверхнизкой дисперсией и две стеклянные асферические линзы для минимизации хроматической аберрации и превосходного контраста изображения во всем диапазоне зумирования
3. SH105 Запасная бленда объектива
Бленда объектива для SAL-16105
Съемная бленда объектива (прямая) уменьшает количество бликов
Габариты Г x Д (Приблиз.): 81x 36 мм ( 3 1/4 x 1 7/16 дюймов )
Вес (прибл.): 14 г
Материал: Пластик (PC)
4. Компактный и универсальный стандартный зум-объектив SAL-1870: идеально подходит для ежедневной съемки
DT 18-70 мм F3,5-5,6
Универсальный зум-объектив широкого применения
Компактная конструкция объектива серии DT делает его легким и удобным при использовании
Благодаря асферическим элементам и использованию ED-стекла изображение получается очень четким на всех фокусных расстояниях
5. SH0006 Запасная бленда объектива
Запасная бленда объектива для модели SAL1870
Бленда для объектива предотвратить внутреннее отражение в оптической системе, которое может значительно ухудшить качество снимков
Размеры (прибл.): диаметр 75 x длина 16 мм (3 x 21/32 дюйма)
Вес (прибл.): 9 г
Материал: ABS/PC
LCL-90AM
6. Батарейный блок VG-B30AM.
Совместим с фотоаппаратами DSLR-A200, DSLR-A350, DSLR-A300K, совместим с аккумуляторами NP-FM500H х 2 шт.
7. Внешняя вспышка HVL-F42AM
Универсальная внешняя вспышка с системой Quick Shift Bounce и поддержкой беспроводного управления
Идеально подходит для ежедневной и студийной съемки
Система Quick Shift Bounce для равномерного освещения
Улучшенные функции специально для фотокамер α
8. 90AM Чехол
Сумка для объективов
Индивидуальный дизайн системы DSLR
Легкий, повседневного дизайна
Защищает объективы от царапин и пыли
Для объективов длиной до 90 мм
9. Чехол LCS-AMA
Мягкий футляр
Индивидуальный дизайн системы камеры DSLR
Вмещает камеру с одним установленным объективом
В черно-красном исполнении
10. Чехол LCS-AMSC30
Мягкий футляр
Для хранения камеры и принадлежностей
Крепление штатива с передней стороны, мягкий наплечный ремень
Размеры: приблизительно (Ш) 430 x (В) 280 x (Г)180 мм
Вес: приблизительно 1 200 г
11. Адаптер переменного тока и зарядное устройство BC-VM10
Дорожный адаптер переменного тока / зарядное устройство для аккумуляторов серии M InfoLITHIUM™
Компактное зарядное устройство для аккумуляторов
Идеально для путешествий по разным странам мира
Адаптер переменного тока / зарядное устройство совместимы с аккумуляторами серии M InfoLITHIUM™
Несколько вариантов величин напряжения позволяют выполнять подзарядку в любой стране
Благодаря компактному корпусу идеально подходит для поездок
Питание: переменный ток, 110-240 В, 50 Гц/60 Гц
Прибл. размеры (мм): Ш70 x В25 x Г95
Приблизительный вес: 90 г
12. Аккумулятор NP-FM500H – 2 штуки
Аккумуляторный набор
Батарея STAMINA с длительным сроком службы
Литиево-ионные элементы без "эффекта памяти"
Легкая, компактная, высокоэффективная конструкция
Емкость 7,2 В/11,8 Втч/1650 мАч
Габариты (мм) Ш 38,2 x В 20,5 x Г 55,6
Вес 78 г
Цена комплекта 45000 рублей.
89036892005 Оксана
1. Корпус DSLR-A350
Вес (прибл.): 14 г
Вес (прибл.): 9 г
Материал: ABS/PC
LCL-90AM
8. 90AM Чехол
9. Чехол LCS-AMA
Мягкий футляр
Мягкий футляр
Вес 78 г
89036892005 Оксана
mixas77
- Двигатель:: 4м41
- Мой автомобиль(и):: было Mitsubishi Pajero III 3dr 06г. стало VOLVO V8 4,4 315л.с.
Re: Продаю фотокомплект SONY A-350
По ходу крутая вещь? Хрен разберёшь что да как. Мне б что-н.попроще. Удачной продажи.
164кобылы + 1конь=усе вороные.
С уважением к Вам,Бурый М.Г.
тел.: +7 (495,903) 725-90-90
e-mail: 7259090@mail.ru
www.yrist.moscow
www.yrist.moscow
- Анубис
- Двигатель:: Ноги
А что???никому отличный комплект для съемок не интересует????
89857два78пять 20
89857два78пять 20
mixas77
- Двигатель:: 4м41
Дык,купил бы и цена нормальная,только очень крут фотик ,не для меня,мне бы на кнопку нажимать и шоп сам всё делал,типа автомат,а этот прям для настоящих фотографов:-)
www.yrist.moscow
www.yrist.moscow
- Анубис
- Двигатель:: Ноги
Он тож так может))))
А потом почитаешь,и научишься более профессионально)))
89857два78пять 20
89857два78пять 20
- Анубис
- Двигатель:: Ноги
Я за свой с одним объективном столько отдавал
89857два78пять 20
89857два78пять 20
- Анубис
- Двигатель:: Ноги
Такой набор реально тыщ 60-70 стоит
89857два78пять 20
89857два78пять 20
- Leek
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: Toyota
На такой набор надо искать ценителя, ибо для любителя подойдет кэнон или никон с 18-105 в пределах 35тыщ)))
Mutant Ninja Turtles
- Gobul
- Мой автомобиль(и):: Паджеро спорт
А пробег какой , какого года выпуска?
На каких картах памяти работает ,надеюсь не на МемориСтик?
МПС,2004,6G72,АКПП...Лето:BFG AT 265/75/R16,
- letusheva
Спасибо большое!mixas77 писал(а):По ходу крутая вещь? Хрен разберёшь что да как. Мне б что-н.попроще. Удачной продажи.
- letusheva
Фотоаппарат очень удобный и простой в эксплуатации - многие функции находятся без инструкции легче, чем на других фотоаппаратах. В режиме "авто" тоже снимает очень хорошо.mixas77 писал(а):Дык,купил бы и цена нормальная,только очень крут фотик ,не для меня,мне бы на кнопку нажимать и шоп сам всё делал,типа автомат,а этот прям для настоящих фотографов:-)
- letusheva
Продаю все только комплектом. Но если найду покупателя, готового купить комплект без вспышки, то вспышка - ваша!erny писал(а):прикупил бы если возможно вспышку
- letusheva
2008 год выпуска корпуса и объектива 1870, в этом же году и покупали.Gobul писал(а):А пробег какой , какого года выпуска?
2009 год - вспышка и объектив 16105.
До 2010 года пользовались фотокамерой редко, в основном в отпуске.
После 2010 года использование более активное (после посещения фотошколы). Но в основном пользовалась объективом 16105, а все остальное использовалось редко, поэтому в отличном состоянии.
Пробег не знаю, где посмотреть.
Карта памяти Compact Flash - подарю!
- Анубис
- Двигатель:: Ноги
год свежий!!!без пробега по РФ)))надо брать
зы.Окс,надо написать)))у мужа для покатушек своя мыльница))))
89857два78пять 20
89857два78пять 20
- letusheva
Так и есть. Фотокамера Sony A-350 не ездила на Печорский тракт и в Чухлому!!!Анчутка писал(а):год свежий!!!без пробега по РФ)))надо брать
- Ckol
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: Pajero III 2003 3.2DiD АКПП (продан) Теперь Pajero IV 2009 3.2 АКПП 190л.с
Если сброс не делали, то номер кадра и есть пробег.
Ценители живут тут sony-club.ru
Попробуйте загрузить сюда http://tools.science.si/index.php последнее фото-узнаете точный пробег.
- letusheva
Судя по номеру последнего кадра, пробег 9915Ckol писал(а):Пробег не знаю, где посмотреть.
А на сайте получилось вот что:
Detected Camera model : DSLR-A350
Exposures made up to file DSC09915.JPG: 0
(65536 * ) + (256 * ) + = 0
Total shutter actuations up to file DSC09915.JPG: 0
- letusheva
Кто заинтересовался - предлагайте вашу цену.
Торг уместен.
Тем более, скоро Новый Год!
Торг уместен.
