электрика подскажите
aligarx999
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: pajero2
подскажите плс на втором пвджерике98 года рестайл перестали работать все 3 прикуривателя
предолхранители 3 раза посмотрел под рулем которые все целые в чем проблема может быть?
мож еще гденить есть предохранители?
- МДМ
- Двигатель:: 6G72 (12 valve)
- Мой автомобиль(и):: Pajero-2, 1993г., МКПП, SS. Renault Kangoo, 2000г., дв. 1.9d (F8Q), МКПП
Re: электрика подскажите
3 прикуривателя? а передние пассажиры не курят?
или я отстал от жизни?
может розетки доп.приборов не работают?
- sas788
- Двигатель:: 6G72 бензин
- Мой автомобиль(и):: PAJERO II W43
Есть на них и стоят из под низу.Надо консоль снять и сразу увидишь.Это передние задния розетка не знаю у меня ее нету.aligarx999 писал(а):подскажите плс на втором пвджерике98 года рестайл перестали работать все 3 прикуривателя
Паджеро 2 бензин 3,0 6G72 супер-селект. Подвеска Айромен + 2.5 дюйма. Рулевой демфер "Ранчо". Гудрич КМ 2. Лебедка Винч 12000. Шнорк. Экспедиционик. Хай-джек лопата. Рация LPD. И всякий разный полезный шмурдяк.
aligarx999
- Двигатель:: 6g72
ну всмысле спереди 2 и в багажнике 1МДМ писал(а):3 прикуривателя? а передние пассажиры не курят?
что за розетки доп приборов
- МДМ
понятно.
ищите предохранитель доп.приборов, может ещё само реле опять-таки доп.приборов, а ещё есть плавкие вставки в "прикуривателях"
но! у меня лично вся проблема скрывалась в блоке предохранителей у левой ноги переднего левого водителя (руль-слева).
там надо прощупать всё по схеме и соединить как надо ( а то распалось от старости)
aligarx999
- Двигатель:: 6g72
у меня тамже стоят у левой нога все посмотрел все целые или сам блок снять надо и смотреть?
и обьясните что за дом приборы предохранители где они находятся?
плавкие вставки я думаю не могли наверно все 3 сгореть
интересно где находятся предохранители доп приборов или реле ихнее?)
- МДМ
давайте для начала определимся с тем, что вы понимаете под прикуривателями. где они находятся?
реле ихнее (доп.приборов) над блоком реле в ногах
aligarx999
- Двигатель:: 6g72
ну у меня в машине 3 разъемаМДМ писал(а):давайте для начала определимся с тем, что вы понимаете под прикуривателями. где они находятся?
спереди между водителем и пасс разъем в нем прикуриватель и под магнитолой тоже такой же тока без прикуривателя ну и сзади в багажнике слева у двери 5ой еще один разьем
- МДМ
это прикуривательспереди между водителем и пасс разъем в нем прикуриватель
это доп.приборы.под магнитолой тоже такой же тока без прикуривателя ну и сзади в багажнике слева у двери 5ой еще один разьем
все не работают?
- МДМ
и ещё, пока вы думаете, спрошу: всё ли работает:
габариты
штурманский свет
освещение салона
магнитолла
часы
индикация открытой двери
габариты
штурманский свет
освещение салона
магнитолла
часы
- dvm99
- Двигатель:: 6G72, 12клап.,
На самих прикуривателях тоже есть предохранители, причём фиг догадаешься, что это предохранитель, т.к. свиду- проводок проводком в изоляции, дохнут они быстрей чем пред под панелью. Смотрите здесь, как они выгледят http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... C#p1384904
aligarx999
- Двигатель:: 6g72
все три разьема не работают(прикуриватель и доп разьемы)МДМ писал(а):и ещё, пока вы думаете, спрошу: всё ли работает:
габариты
штурманский свет
освещение салона
магнитолла
часы
габариты горят
приборка тоже
магнитола тоже
часы тоже
дверь не обращал внимания но вроде тоже норм
салон светит
aligarx999
- Двигатель:: 6g72
посмотрел завтра гляну но разом все три сгореть это чудо)dvm99 писал(а):На самих прикуривателях тоже есть предохранители, причём фиг догадаешься, что это предохранитель, т.к. свиду- проводок проводком в изоляции, дохнут они быстрей чем пред под панелью. Смотрите здесь, как они выгледят http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... C#p1384904
- dvm99
Ну я так.. мало ли...
Если разом всё пропало, то конечно вряд ли... А то бывает какую-нить мощную хрень по очереди в каждый прикуриватель посуют, потом удивляются...
aligarx999
- Двигатель:: 6g72
CIGAR
ALLUME CIGAR я понимаю это и есть предохранитель на прикуриватель и доп приборы?
aligarx999
- Двигатель:: 6g72
- МДМ
я думал, у него под крылом в перемычке беда... но, видимо, в блоке предохранителей, как у меня.
вылечил просто проводком. но надо понимать что проверяешь и что-куда подключаешь...
