подключение компаса
artem2121
Двигатель:: 4М40,дизель
Мой автомобиль(и):: pajero 2 рестайлинг 1999г
подключение компаса
Сообщение artem2121 »
всем привет хочу поменять термометр на компас завтра поеду забирать. машина п 2рестайл 1999г германия к термометру подключается фишка с проводами вопрос обойдусь я штатной проводкой или придется тянуть доп провода. датчика темп. внутри солона я так понимаю у меня нет только наружной и к датчику горизонта есть провода или их надо бросать отдельно .и еще чем отличается компас старого образца от нового если что то пропустил укажите где посмотреть :*THANK*:
Поджарый
Мой автомобиль(и):: PajeroII
Re: подключение компаса
Сообщение Поджарый »
В новом компасе (где на приборке только одна кнопка настройки) магнитный датчик встроенный, и одноканальный термометр.
В первой версии- магн.датчик внешний и двухканальный термометр+ вторая кнопка.
По фото можно будет точнее сказать.
К войне, как к крайнему средству, прибегают лишь государства-банкроты. Война — последний козырь проигравшего и отчаявшегося игрока, отвратительная спекуляция мошенников и аферистов.
Ромен Роллан.
artem2121
судя по фото у меня две кнопки шкала и S значит старого .а какой лучше и надежнее?
artem2121
приборы пришли номер компаса МВ832050 вопрос нужен ли к этой модели датчик горизонта или он встроен внутри .
Серега Сахалин
Двигатель:: D4BF (2016)
Мой автомобиль(и):: Pajero-2, 91г
Благодарил (а): 79 раз
Сообщение Серега Сахалин »
Да, нужен
MB775278 - в коричневом корпусе
MB775277 - в сером корпусе
новый оригинал дорогой, попробуй на разборе взять, или тут, например:
http://www.ebay.com/itm/DASH-TOP-COMPAS ... 338147d572
[NXF]G2(SS4) 5FM/T, V44W 2,5TD DEFA,руль МОМО,сигнал MITSUBA, подогрев зеркал.
фары PARDE, шнорк. SAFARY, шериф, ген. 110А,диски СКАД 7JJх16 ЕТ20 PCD6х139,7 DIA109,7
COOPER DISC. STT PRO 235/85 R16//Nokian Hakkapeliitta LT3 265 75 R16
artem2121
вообще меня интересует мнение тех у кого стоит компас нужная это вещь или нет стоит ли заморачиваться с установкой и насколько правильно он работает?
МДМ
Двигатель:: 6G72 (12 valve)
Мой автомобиль(и):: Pajero-2, 1993г., МКПП, SS. Renault Kangoo, 2000г., дв. 1.9d (F8Q), МКПП
Сообщение МДМ »
а нафига компас в век gps?
лучше планшет туда впендюрить.
artem2121
МДМ писал(а):а нафига компас в век gps?
тоже верно не знаеш по размерам какой подойдет
МДМ
Сообщение МДМ »
7 дюймов нормально будет.
Alex80
Двигатель:: 6G75, 3,8 л
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero III Limited . 2003г, 3,8 л, 218л,с АКПП
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение Alex80 »
artem2121 писал(а):вообще меня интересует мнение тех у кого стоит компас нужная это вещь или нет стоит ли заморачиваться с установкой и насколько правильно он работает?
Я думаю что не нужен,не компас не кренометр,не манометр,кузов с рамой отремонтирую и выкину эти приборы,на их место лучше что то полезное установить,например указатель давление масла,напряжение борт сети, и указатель температуры ОЖ )
