Восстановление морды mini (помогите определиться)
nosoff
- Двигатель:: 4A30 Turbo, Бензин
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero mini, 2000, H58A, MRPF V (Turbo), 4FA/T
Покарёжил своему четырёхколёсному коню морду хорошенько, предлагают два вида ремонта:
1. Замена ноуската.
2. Выпрямление, выравние, развязывание того, что завернулось.
Говорят, что в первом случае будет смотреться лучше, не будет ущерба прочности и спустя годы будет проще продать.
По поводу замены ноуската: морды от всех h58a взаимозаменяемы?
Update:
Ноускат (англ. nose-cut) - целиком выпиленная с другого автомобиля морда.
Например вот
1. Замена ноуската.
Update:
Например вот
Последний раз редактировалось nosoff 02 дек 2013, 07:57, всего редактировалось 1 раз.
Mitsubishi Pajero mini, "Истребитель" [c 24.06.2013г.]
- Luddit
Re: Восстановление морды mini (помогите определиться)
Не знаю, кто такой ноускат (кто-то вроде ноусэра?), но по каталогу 3 варианта решетки+фары заменяемы.nosoff писал(а):Покарёжил своему четырёхколёсному коню морду хорошенько, предлагают два вида ремонта:
1. Замена ноуската.
- Alex_Stinger
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: H57A-0107140
бери носкат, править телек тот еще гемор, а так максимум что лонжероны подправишь и мордочка ровная будет.
- gansales
- Двигатель:: 6g72
nosoff ты фотки повреждений выложи ,
Паджеро 4 . 3.0 . 12 год.
Андрей.
Андрей.
- Gameszzz
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: MPJ ZR-2, 3FA/T (96M) MKUE 1100/4WD
В этом случае цена вопроса всё решает.
С носкатом ты получаешь всю морду в сборе + сварные швы.
При восстановлении придётся брать либо тот же носкат либо искать всё по отдельности.
На выходе получишь неровности по щелям и восстановленный потянутый металл с нарушенной жёсткостью
nosoff
Т.е. начальной прочности уже не добиться и в случае чего у меня либо отвалится приваренный ноускат, либо будет мяться в тех же местах, где метал был деформирован?Gameszzz писал(а):На выходе получишь неровности по щелям и восстановленный потянутый металл с нарушенной жёсткостью
- Alex_Stinger
- Двигатель:: 4A31
да не отвалится ноускат никуда, это ж образное название, потому что от машины донора тупо отпиливают переднюю часть, а не потому что его приваривают заместо твоего. нормальные кузовщики просто поменяют твое мятое железо на целое с ноуската и все будет нормальна. Ноускат хорош тем что там целиком вся морда в сборе и не нада ничего больше искать будет.
- idled
Бери и ставь морду целиком, цена на ноускат вроде не страшная, ничего не отвалится. Зато все в сборе и на своем месте и можно сделать так что потом, не специалист ремонт не заметит.nosoff писал(а):..Т.е. начальной прочности уже не добиться и в случае чего у меня либо отвалится приваренный ноускат, либо будет мяться в тех же местах, где метал был деформирован?
А если как пишешь "Покарёжил морду хорошенько" то выправить нормально там очень сложно, намажут шпатлевки, да и по любому в местах смятия ржавь повылазит через годик-другой, да и пластмаски которые на морде висят искать и подгонять придется...
Pajero JR 1997г. 5МКПП
миниЖип
- Двигатель:: 4A30
- Мой автомобиль(и):: Pajero Mini 2006 H58A MRXE мкпп 4WD 4a30
Однозначно ноускат или как его ы темболее за такую низкую цену.
Бил морду на другой машине, ноускат там не вариант был, там одна фара стоит как ноускат от мини. В итоге восстановил по бюджетному варинту за 13 (фары, туманки целые), правили бампер, крылья, капот, крепления, геометрию. Если вглядываться все равно видно что щели не идеально ровные, и при определенном свете отличается цвет. + туманки бывает после ртяски вываливаются из бампера из шпаклевки))))
Mitsubishi Pajero Mini 2006 | H58A | MRXE | 4A30 | 4WD | V4A11-V5M41 | 5 см | ET-40 10 дю| r15 215/75 BFGoodrich Mud Terrain|
Маленький Мини Жип ^_^| кузов | компл.|двиг.|прив.|коробки AT-MT| лифт |диски штам | шины грязевые c камерами УАЗ 15|
m0nster
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: Pajero JR 1996
Обычно при восстановлении мини и пингвинов народ берет отрезанную морду и по принципу "а както так нормально" приваривает вместе с кусками лонжеронов. Прошу обратить внимание что у нас реактивка крепится за поперечену между лонжами и если там делать на глазок а не нормально на стапеле то потом возможны разные эфекты с ходовой. А так то морду приварить проще и надежнее чем править.
- iRiver
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero Mini exDuke 2000
интересно, а от нового кузова крылья и морда подойдут без напильника...
nosoff
С 12 числа идут работы. Мастер делает и новое и то, что не доделал нехороший мастер на прошлом ремонте.
P.S.: Если кому-то (недалеко от Уссурийска) нужны радиаторы (оба или какой-то один) или правая фара - обращайтесь.
