нет, это не нормально. Я почти все соединения по два раза перекручивал. Фейри тебя спасет. У меня сейчас и за месяц бак 50% не теряет. Но я (как показал опыт на другой машине) не стал выводить под капот воздух. У меня клапан смонтирован прямо на выходе с ресивера.Denya писал(а):ну, кому полезно, могут и туда пробовать поставить.
у меня пока все гуд, только за сутки стравливается воздух до 1атм.
надо проверить узлы, где стравливает... а может он и ч.з. насос обратно по чуть чуть сваливает и это нормально?
а может нужно какой то стопарный клапан поставить что бы воздух обратно не утекал? кто что подскажет?
Ведь тут я не буду первопроходцем
установка компресора и ресивера в паджеро 4
- drcham
- Двигатель:: 4М40
- Мой автомобиль(и):: Pajero NL LWB МКПП
Re: установка компресора и ресивера в паджеро 4
4LO&GO! Pajero NL LWB 4М40 МКПП
- Denya
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: паджеро4
ага.
сперва поставлю обратный клапан сразу на выходе из насоса.
если что буде применять фейри. спасибо
- Denya
что то у меня насос перестал робить.
вкл.. манометр загорается а насос не качает.
Завтра буду посмотреть, то ли куда питалово пропало то ли насос помер
- drcham
- Двигатель:: 4М40
А до этого работал ? подай ему 12в напрямую. Честно говоря чтобы ViAIR новые дохли я не слышал...Denya писал(а):что то у меня насос перестал робить.
p.s. ой.. у тебя беркут.
- Denya
походу накрылся у меня автомат давления
вчера насос включился но на заявленных 8 бар не отключился и продолжал качать
отключал принудительно.
Сегодня снова не включается. проверю при удобном случае, подав плюс на прямую
а может и конденсат там где перемерзает...
- Denya
разобрался.
видимо конденсат где то в автомате давления гуляет.
днем потеплело до +4С и все работает безотказно. Чуть на минус, начинает глючить...
нужно осушитель устанавливать и в рессивере посмотрю что ам за зиму из воды накопилось. Сливная пробочка имеется
- drcham
- Двигатель:: 4М40
Я регулярно стравливаю.Denya писал(а):разобрался.
- kompail
- Двигатель:: 4м41
На дудку по моему хватает и маленького компрессора с "спичечный коробок", зачем беркут завязывать в систему, тащить через всю машину пневматику, ещё дольше по времени через ресивер колеса качать будешь, которого явно не хватит накачать все колеса, плюс танцы с бубнами с системой.
- Смайлик
Подуди в Т-37 хотя бы беркутом ))))))))kompail писал(а):На дудку по моему хватает и маленького компрессора с "спичечный коробок", зачем беркут завязывать в систему, тащить через всю машину пневматику, ещё дольше по времени через ресивер колеса качать будешь, которого явно не хватит накачать все колеса, плюс танцы с бубнами с системой.
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
- kompail
- Двигатель:: 4м41
)))) Тепловоз..Смайлик писал(а):Подуди в Т-37 хотя бы беркутом ))))))))kompail писал(а):На дудку по моему хватает и маленького компрессора с "спичечный коробок", зачем беркут завязывать в систему, тащить через всю машину пневматику, ещё дольше по времени через ресивер колеса качать будешь, которого явно не хватит накачать все колеса, плюс танцы с бубнами с системой.
