Страница 1 из 9
Динамики
Добавлено: 03 дек 2013, 19:45
Itala
Занялся сменой динамиков. На Паджеро 4. 3.2дизель. 5 дв. Еще летом. Сделал мощную шумку передних дверей и поставил туда динамики Pioneer TS-A172Ci.
По размеру не подошли по пол сантиметра - они чуть меньше, как и все существующие динамики. Выпилил деревянную рамку переходник.
Летом собираюсь делать шумку задних дверей, но более легкую, тонкую. По фоткам видел, что установочное место под динамики на задних дверях больше чем на передних и поэтому стоит рамка переходник и там уже установлен круглый динамик как и на передних дверях.
Вопрос: влезут ли туда овалы без этой рамки 6" х 9" (16 x 23 см)? Ну естественно под крепления выпилить могу рамку переходник. Железо пилить не хочу, поэтому и вопрос влезут ли.
И второй вопрос. Овалы присмотрел Pioneer TS-A6924i. Кто, что скажет про них? Есть ли варианты получше? Естественно хочется хороший звук, ну и басы тоже чтоб были, но приоритет больше к качеству звука, чем к мощности басов)
Если не влазят, то какие динамики туда поставить лучше?
П.с. магнитола пока штатная самая простая. В планах с Монитором на андроид и скорее всего усилок для динамиков.
Re: Динамики
Добавлено: 03 дек 2013, 19:53
BAlex
По колонкам - ставил взамен штатных Helix серии HCX - топовая серия. Очень доволен.
Пока не поменяешь магнитолу на хорошую - серьезной разницы в качестве звука не жди.
Re: Динамики
Добавлено: 03 дек 2013, 21:06
Itala
BAlex писал(а):По колонкам - ставил взамен штатных Helix серии H - топовая серия. Очень доволен.
Магнитолу потом поменяю. Дороговастенько просто.
Серия Н прилично стоят)) Интересно, на сколько лучше будут тех Пионеров. А что на счет размеров установочных? Влезут блины или такие же как передние по размеру лучше ставить?
Re: Динамики
Добавлено: 03 дек 2013, 21:48
BAlex
Думаю что лучше брать в размер штатных - меньше проблем. Проводку как я понимаю вы не меняете, хотя она тоже дает неплохую разницу по звуку, следовательно зачем большие колонки, когда эффекта от них вы не ощутите?
Re: Динамики
Добавлено: 03 дек 2013, 22:06
gran_gran
...устанавливал себе как в этой теме:
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 0#p1611562
- не лишний раз скажу спасибо АВТОРУ!
штатные посадочные места одинаковые на передних и задних дверях... проставки делал 4 штуки абсолютно близнецовые!
Звучание теперь - на высшем уровне!
Правда без "Фантомыча" и САБа не обошлось! Полная шумка конечно предпочтительней, чем только в дверях! ...теперь ничего не подзвякивает и не побздыкивает - КОНЦЕРТ!!!
Re: Динамики
Добавлено: 04 дек 2013, 21:04
keinz
я се
так сделал, доволен как слон
Re: Динамики
Добавлено: 05 дек 2013, 18:19
Itala
Места то да, одинаковые. Вот только на задней же двери это штатное место расположено в пластине, которая крепится к двери. Т.е. если снять эту переходную пластину, то может тогда овалы влезут?
Re: Динамики
Добавлено: 19 фев 2014, 22:16
Itala
Разобрал все, посмотрел. Нет, не влезут, чуток больше места становится, но все же мало для больших, тем более не симметрично расположены крепежные отверстия. так что только такие же как и спереди туда войдут.
Re: Динамики
Добавлено: 20 фев 2014, 11:57
d36rk
Если хочешь качественный звук, то нужно рассматривать все в комплексе. пионер никогда не делал хорошей акустики, а вот ГУ отличные, как например вот эта
http://www.pioneer-rus.ru/ru/products/2 ... /page.html. пионеры которые ты купил, рекомендую их продать ,они вообще не играют!!!! вперед воткнуть вот эти
http://audiosystem-russia.ru/product1968.html очень качественно играют, хоть и импеданс 2 Ом. назад можно такие
http://magnitola.ru/Hertz-SV-200L-p-15091.html они хорошо басят. усилитель
http://audiosystem-russia.ru/product1823.html плюс заменить все штатные акустические провода. Это минимум для хорошего звука. Для более идеальной системы нужен второй усилитель примерно чтонить в этом роде
http://reaudio-rus.ru/amp_usx.shtml модель USX 65KV.1 мощный с хорошим звучанием, хорошо подходит для длинноходных сабов и более бюджетный
http://reaudio-rus.ru/amp_ctx.shtml модель CTX 3200.1 и саб
http://www.auto-magnitola.ru/sab/model. ... =13W7-D1.5 оооооочень сочно играети, но может и дунуть так что мало не покажется или более бюджетный вариант
http://reaudio-rus.ru/sub_sepro.shtml
Re: Динамики
Добавлено: 20 фев 2014, 12:18
d36rk
BAlex писал(а):По колонкам - ставил взамен штатных Helix серии HCX - топовая серия. Очень доволен.
по поводу этой акустики ИМХО тоже шлак.... играют только верх, половину средних частот не отыгрывают.... больше подходят для классической музыки.... рок, клубную и поп музыку, не говоря уже о неграх.... просто не тянут.... вместо баса получается какой-то вой))))
Re: Динамики
Добавлено: 20 фев 2014, 12:46
BAlex
d36rk писал(а):BAlex писал(а):По колонкам - ставил взамен штатных Helix серии HCX - топовая серия. Очень доволен.
Значит ты их просто не слышал. В сочетании с 2дин Alpine играют отлично!
Re: Динамики
Добавлено: 20 фев 2014, 12:53
BabyHummer A-328
Я правильно понимаю, что на рынке нет динамиков, подходящих на посадочные места без каких-либо переходных пластин, итп?
Re: Динамики
Добавлено: 20 фев 2014, 13:03
BAlex
BabyHummer A-328 писал(а):Я правильно понимаю, что на рынке нет динамиков, подходящих на посадочные места без каких-либо переходных пластин, итп?
Динамики стандартные все.
Re: Динамики
Добавлено: 20 фев 2014, 13:08
d36rk
BAlex писал(а):d36rk писал(а):BAlex писал(а):По колонкам - ставил взамен штатных Helix серии HCX - топовая серия. Очень доволен.
Тут можно сказать только одно.... каждому свое!!!! для кого то и штатная музыка-это блажь.... кому то хеликс предел мечтаний, видимо я более искушен в этом деле и считаю что хелих - это колонки-перделки)))) и если бы не слышал то не говорил бы)))
Re: Динамики
Добавлено: 20 фев 2014, 13:12
d36rk
я что-то читал что акустика Infinity REF 6020cs и Infinity REF 6022i. там вроде есть пластины в комплекте... поищи про них что-нить, про качество звука сказать ничего не могу, ибо не слышал даже в руках не держал
Re: Динамики
Добавлено: 20 фев 2014, 13:47
BabyHummer A-328
Где же они стандартные?
Если на штатные посадочные места Паджеры не подходят без переходных пластин.
Re: Динамики
Добавлено: 20 фев 2014, 13:49
BabyHummer A-328
Спасибо! Поищу инфу.
Re: Динамики
Добавлено: 20 фев 2014, 15:05
Itala
Сколько смотрел, не нашел. Буквально по сантиметру наверно не хватает до штатных креплений. Я делал из фанеры круги переходные, это очень просто.
Re: Динамики
Добавлено: 20 фев 2014, 15:08
Itala
Спасибо за совет! Просто все упирается в денежку. Те Пионеры не дорого стоят. Пока так езжу. Думаю может те пионеры переставить на задние двери, а в передние тогда может из того что Вы написали, если лишние деньги будут))
Re: Динамики
Добавлено: 20 фев 2014, 17:32
d36rk
[/quote]Спасибо за совет! Просто все упирается в денежку. Те Пионеры не дорого стоят. Пока так езжу. Думаю может те пионеры переставить на задние двери, а в передние тогда может из того что Вы написали, если лишние деньги будут))[/quote]
не знаю как они покажут себя сзади, усилитель они слабенькие для такого мощного усилителя
этот процесс невозможно остановить...все время будет хотеться качественнее и мощнее))))) лучше сразу потихоньку собирать хорошую систему, чем сто раз переделывать-это опыт прошли тысячи аудиофилов
