Помогите! Странный звук при включении полного привода.
Добавлено: 06 дек 2013, 01:15
При включенном полном приводе, во время движения раздается металлический ляг, причем связанный с полным оборотом колеса, отдается на кузов. Лязг спереди. При выключении полного привода на положение 2Н все проходит. Ездил в положении 4Н как выпал снег. Проблема началась утром, сначала загорелась ошибка, средний кружок на панеле, потом к вечеру шум и еще раз ошибка. Раздатка SuperSelect, включалась вроде нормально, иногда долго вкл. и выкл., но работала.
