Прокладка АКПП
Добавлено: 07 дек 2013, 10:44
krutik79
Уважаемые формучане подскажите как лечится потение прокладки АКПП заменой или что то можно соорудить и цена вопроса в Москве и если можно адрес сервиса. Заранее спасибо.
Re: Прокладка АКПП
Добавлено: 07 дек 2013, 15:23
ZILLA
Прокладка какая?
Re: Прокладка АКПП
Добавлено: 08 дек 2013, 02:48
Свят
ТС наверно имеет ввиду картер. Там нет прокладки и поддон сидит на герметике.
Если оно, то легкое запотевание можно вылечить подтяжкой болтов, без фанатизма конечно)
Re: Прокладка АКПП
Добавлено: 08 дек 2013, 10:16
megranny
Можно приурочить к замене масла.
Re: Прокладка АКПП
Добавлено: 08 дек 2013, 19:45
ZILLA
Свят, в акпп шпроты есть не только прокладка поддона но и маслонасоса и задней части акпп.
Кстати, америкосы делают пробковые прокладки на все коробки. И на эту акпп она тоже есть.
Re: Прокладка АКПП
Добавлено: 08 дек 2013, 20:46
krutik79
Прокладка картера, со стороны входа щупа то есть слева. Масло рано менять 25 проехала.
Re: Прокладка АКПП
Добавлено: 08 дек 2013, 21:37
Свят
ZILLA писал(а):Свят, в акпп шпроты есть не только прокладка поддона но и маслонасоса и задней части акпп.
да да, знаю
Я просто предположил... Ну и на новых Спортах эта фишка часто встречается.
и насчет прокладки инфу уже выкладывали, а про герметик, я для понимания...
krutik79, протяни болтики поддона, могут градусов на 15-20 подтянутся и этого может быть достаточно. Если нет, то сажать по новой поддон на герметик..... Или прокладку неоригинал
Re: Прокладка АКПП
Добавлено: 09 дек 2013, 18:30
krutik79
Спасибо за совет покопаюсь в выхи.
Re: Прокладка АКПП
Добавлено: 09 дек 2013, 19:17
ZILLA
Не факт что протяжка поможет. Возможно придётся поддон скидывать и перемазывать герметиком или на прокладку ставить.
Re: Прокладка АКПП
Добавлено: 03 янв 2014, 12:11
ДМИТРИЙ 618
Существуют прокладки поддона акпп для тройки?Прочитал,что инфа выкладывалась,но поиском,как не обзывался, нашел только эту тему
Re: Прокладка АКПП
Добавлено: 03 янв 2014, 13:23
kuznetc51
ДМИТРИЙ 618 писал(а):Существуют прокладки поддона акпп для тройки?Прочитал,что инфа выкладывалась,но поиском,как не обзывался, нашел только эту тему
Герметик. Ставь на герметик. Прокладка поддона, наверное, существует, но подавляющее число поддонов стоит на наших машинах на герметике.
Re: Прокладка АКПП
Добавлено: 03 янв 2014, 14:29
Serg80
На Тройке надо ставить на герметик (герметик рекомендованный производителем (держащий температуру и т.д.) - оригинал MD 974421). И важно - не переборщить с герметиком.
Re: Прокладка АКПП
Добавлено: 03 янв 2014, 19:25
ДМИТРИЙ 618
Не люблю мазню эту да и в Экзисте 1700р за оригинальный просют.Млять,из паронита за бесплатно сделаю.
Гуру что на сей счет скажут?
ПС 1700р эт через два дня,ежели через один-4300р-нах,нах....
Re: Прокладка АКПП
Добавлено: 03 янв 2014, 19:41
little_muk
Используем вот этот
http://www.exist.ru/cat/UCat/11/218/4A303C88 цена порадует. Проблем не было, важно удалить остатки старого и обезжирить поверхности перед наложением.
Re: Прокладка АКПП
Добавлено: 03 янв 2014, 21:29
ДМИТРИЙ 618
Вот это вариант.Мицуба,похоже,из бриллиантов герметик варит.
Re: Прокладка АКПП
Добавлено: 03 янв 2014, 22:09
ZILLA
ДМИТРИЙ 618, есть. Из штатов к нам тащут. Идёт в ремкомплектах и отдельно. Цена вроде 200 или 300 рэ. После январьских смогу спросить у своих поставщиков.
Re: Прокладка АКПП
Добавлено: 04 янв 2014, 19:17
ДМИТРИЙ 618
Спасибо. Было бы здорово узнать фирму и артикул.П3- 2005 гв. А то, по опыту с мкпп,-со стенок корпуса до-олго масло стекает,задолбешся обтирать да обезжиривать.
Re: Прокладка АКПП
Добавлено: 05 янв 2014, 02:53
ZILLA
ДМИТРИЙ 618, артикул всё равно будет не митсубоновский ибо они те ещё извращенцы.
Re: Прокладка АКПП
Добавлено: 05 янв 2014, 07:27
ДМИТРИЙ 618
Настоящие извращенцы-эт япошки,такого нагородили.А номерок с фирмой нужен,чтоб в своей деревне барыг носом в него потыкать.
Кстати,а как паронит себя в атф чувствует-прецеденты были?(на крайний случай)
Re: Прокладка АКПП
Добавлено: 05 янв 2014, 11:24
Дедон69
Герметик Парматек ультра и все проблемы,зачем паронит и тд. Продается в любом более менее крупном авто магазе.,рублей 300-350. Последний раз мазал АКПП на П-4,и ещё много где.Да и не я один.
