Помпа и шкив...
Добавлено: 07 дек 2013, 13:25
atas80
Купил новую помпу GMB... Как и в прошлый раз снял маленький шкивчик с нее.
Начали ставит старый двухручевой шкив, А ОН СЦУКА БОЛТАЕТСЯ.
Как посадить старый шкив на новую помпу плотно ???
Re: Помпа и шкиф...
Добавлено: 09 дек 2013, 18:10
Дедон69
Лежит новая помпа GMB со шкивом,пока везли погнули корпус и он треснул,могу прислать.
Re: Помпа и шкив...
Добавлено: 09 дек 2013, 18:28
atas80
Нет. Спасибо. Отвез на агрон. Сделали все супер. Только теперь шайбу приходится под карлсона подкладывать - шов мешает.
В след раз со шкивом буду заказывать.
Re: Помпа и шкив...
Добавлено: 09 дек 2013, 19:56
Дедон69
А как ты без шкива умудрился заказать,там даже болты уже вставлены!
Re: Помпа и шкив...
Добавлено: 10 дек 2013, 08:26
atas80
Так же как и в прошлые два раза.
Только видимо третий раз шкив не перенес пересадки
Это для праворуких без шкива идет.
Re: Помпа и шкив...
Добавлено: 10 дек 2013, 15:16
Цицерон
atas80 писал(а):Так же как и в прошлые два раза.
Брал такую помпу 6 лет назат ,пробег 50т/км.
По шкиву непомню был или небыл, проблем небыло,да и по сей день работает, у вас чет часто летят.
Re: Помпа и шкив...
Добавлено: 10 дек 2013, 15:49
atas80
Первую до меня ставили такую же. Сколько она до меня стояла не знаю. Шкив стоял нервоно - ремни летели.
У второй через 4 года люфт появился. Сейчас третья.
Так что нормально.
Re: Помпа и шкив...
Добавлено: 26 янв 2014, 12:20
atas80
В общем не повторяйте моих ошибок господа. Даже после аргонной сварки не хватило даже на 50 км. Опять оторвало.
Купил новую со шкивом. Красота.
Re: Помпа и шкив...
Добавлено: 28 июл 2014, 11:39
serg07
парни, скажите цену вопроса (можно номер) помпы со шкивом..
заранее благодарен!
Re: Помпа и шкив...
Добавлено: 29 июл 2014, 12:21
atas80
Вот этот брал себе со шкивом: Dolz H-208 Насос системы охлаждения 1 2200,70
Вот без шкива: GMB GWM-57A Насос водяной 1 1128,13
Re: Помпа и шкив...
Добавлено: 09 авг 2014, 15:38
serg07
спасибо за инфу!! блин, 3 недели жду доставки -тоже заказал через знакомого, мать его...
Re: Помпа и шкив...
Добавлено: 17 апр 2015, 17:45
igorDmt
Парни, подскажите пожалуйста. У меня похоже тоже помпа. Начинает подкапывать на холодную, когда нагреется перестаёт капать или это не помпа?. И если заказывать помпу то со шкивом или старый пойдет. Пыжик праворукий. И ещё подскажите, не могу найти пробку для слива антифриза, в мануале не нашёл.
Re: Помпа и шкив...
Добавлено: 17 апр 2015, 21:48
МДМ
igorDmt писал(а):Парни, подскажите пожалуйста. У меня похоже тоже помпа. Начинает подкапывать на холодную, когда нагреется перестаёт капать или это не помпа?. И если заказывать помпу то со шкивом или старый пойдет. Пыжик праворукий. И ещё подскажите, не могу найти пробку для слива антифриза, в мануале не нашёл.
капать не должно ни где. в том числе и их помпы.
Re: Помпа и шкив...
Добавлено: 18 апр 2015, 10:22
atas80
Пробка сливная н корпусе куда прокручивается масляный фильтр на 4М40.
А где капает тебе видно что ли ?
Re: Помпа и шкив...
Добавлено: 19 апр 2015, 15:48
igorDmt
Подтеки снизу помпы вокруг шкива коленвала...
Re: Помпа и шкив...
Добавлено: 19 апр 2015, 19:15
Дедон69
Под помпой типа площадочка,если на ней даже капли появились,помпу под замену,даже не надейтесь,себе дороже потом выйдет.
Re: Помпа и шкив...
Добавлено: 02 май 2015, 13:27
serg07
Если нужна без шкива и еще актуально -пиши, у меня новая в коробке лежит до сих пор, отдам за недорого. себе брал под заказ, про шкив манагеры автомагаза были очень не в курсе)
Re: Помпа и шкив...
serg07
