подскажите в какую сторону глядет вибрация при подкл передка
Добавлено: 08 дек 2013, 01:21
aligarx999
Раскажу все по порядку
перебрал подвеску 4 наконечника 4 шаровые тяги и тд пришлось правую сторону перед снять весь кулак такак как шаровые не снималить
снял все поменял и оказалось рассыпался подшибник куда шруз входит внутренний игольчатый замены небыло одел так и ездит иногда шруз начанал гудеть потом перестовал (наверно болтало его) шас началась проблема-на задке едит нормально как надо включаю передний привод накатом норм жму на газ и сильная выбрация начинается по салону ну после 30кмч начинается накатом норм ,как газ жму и ппц гудит вибриует машина и чуствуется что с передка идет от моста шрузов и тд
на заднем приводе как по маслу все
Подшибник заменил шрус не гудит больше ,а вот ета фигня осталась вибрация не слабая на 50 уже ппц
паджерик 2 98 год рестайл супер сел 3.5 автомат
куда глядеть в какую сторону подскажите
Re: подскажите в какую сторону глядет вибрация при подкл пер
Добавлено: 08 дек 2013, 10:55
flamer
Крестовины смотри
Добавлено: 08 дек 2013, 14:30
aligarx999
:*JOKINGLY*:
aassaa писал(а):Ты подшипник то игольчатый поставил?
да постапвил
Добавлено: 08 дек 2013, 15:43
Жипер
flamer писал(а):Крестовины смотри
Он без игольчатого ездил х\з сколько. :]:-O:
Привод и поворотный кулак(а скорее всего всю ступицу) под замену.
Добавлено: 08 дек 2013, 16:11
flamer
Он пишет: под нагрузкой.Следовательно попорядку:крестовины,шрус,посадочное игольчатого,шлицевая ступицы.Что то не соосно.
Добавлено: 08 дек 2013, 16:52
aligarx999
flamer писал(а):Он пишет: под нагрузкой.Следовательно попорядку:крестовины,шрус,посадочное игольчатого,шлицевая ступицы.Что то не соосно.
соосно переведите плс)а так понятно будим смотреть)
Добавлено: 08 дек 2013, 19:08
МДМ
я за крестовину.
а ещё с/бл крепления пер.моста м.б.
