свист при включенном полном приводе
- paravoz06
- Мой автомобиль(и):: Pajero 2 3d
Есть проблема и не знаю где копать. При движении на полном приводе появляется свист и то только тогда когда жмешь на газ. При отпущенной педали свист пропадает. При переключении на задний привод, свист практически пропадает. С начало думал на "свистунов" от колодок.. Подскажите кто с такой проблемой сталкивался и как боролся?
- Alessandro
- Двигатель:: 4G54
- Мой автомобиль(и):: Pajero ll
Re: свист при включенном полном приводе
наверное какойт подшипник свистит. наверное без смазки.
- МДМ
- Двигатель:: 6G72 (12 valve)
- Мой автомобиль(и):: Pajero-2, 1993г., МКПП, SS. Renault Kangoo, 2000г., дв. 1.9d (F8Q), МКПП
paravoz06 писал(а):появляется свист и то только тогда когда жмешь на газ. При отпущенной педали свист пропадает.
- ЯпонеЦ
- Двигатель:: 3VZ-E, были 4D56T, 6G72
- Мой автомобиль(и):: TOYOTA HILUX, шнорк, лебедка, км2 35х12,5х15. ММС Delica 4м40 сток пока.
Пневмоклапана прально подключены, привод включается?Может пневмомагистраль получила пробоину и посвистывает?
Мой танк тут https://www.drive2.ru/r/toyota/hilux_surf/332538/
- paravoz06
привод включается,
свист металлический
при переключении на задний привод, свист вообще пропадает
может траблы в раздатке или переднем мосту?
свист металлический
lihadey
- Двигатель:: 4м41
Может кардан за что нибудь задевает и при включении предка трется и свистит пищит, мож снизу глянуть подергать пощупать?
Челленджер 96 гв,4м40 зелененький такой-продан
Pajero 2 93гв,3двери 4М40 акпп красный перец-:(продан (хороший но маааленький) Pajero 4 08гв,5дверей 4м41 акпп серый кот
- ЯпонеЦ
Если только при движении смотри передний кардан, креставины...
- paravoz06
спасибо,полез посмотрел- именно крестовина и скрепит(свестит). буду решать .
- ЯпонеЦ
paravoz06 писал(а):спасибо,полез посмотрел- именно крестовина и скрепит(свестит). буду решать .
