Большие колеса на Pajero Sport
Добавлено: 03 ноя 2006, 16:45
nub1an
Инженеру и всем кто в теме.
Не дает покоя вопрос с большими колесами на Pajero Sport.
Хочу поставить себе 33". Скоро придет OME, подниму кузов.
1. Какие 33 влезут? 10,5 или, например, 12,5?
2. На 16 радиусе ставить или на 15?
3. А может лучше вообще 32"?
4. Как быть с вылетом? Насколько я понял, штатные диски 7х16 не подойдут?
Эту ветку: http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... B%EB%E5%F2 читал, понял только что шибко отрицательный вылет лучше не ставить...
В общем, хочется больших колес с хорошей управляемостью :)
Кто-нибудь сможет ответить по существу? Можно с примерами 8)
Добавлено: 03 ноя 2006, 17:30
Oleggs
Тоже ломаю голову, какие поставить.
Рассматриваю три варианта:
1. 265/70 R16-встанут без проблем на родные диски
2. 265/75 R16-тоже должны без проблем встать.
3. 285/75 R16-встать то встанут, но передние арки цеплять будут.
Пока склоняюсь ко второму варианту, но видел L200 на 1-м тоже неплохо смотриться.
ЗЫ У тебя лебедка на силовом бампере установлена или иначе?
Добавлено: 03 ноя 2006, 19:16
aws77
Oleggs писал(а):Тоже ломаю голову, какие поставить.
У меня на L200 второй вариант тоже неплохо смотрится. Лифта никакого нет.
Добавлено: 03 ноя 2006, 19:34
Инженер
Лифт 2". 285/75/16(33). Жалею что не купил 35.
Добавлено: 04 ноя 2006, 00:34
инженер писал(а):Лифт 2". 285/75/16(33). Жалею что не купил 35.
А вылет диска какой?
Добавлено: 04 ноя 2006, 05:41
nub1an
Oleggs писал(а):У тебя лебедка на силовом бампере установлена или иначе?
Иначе. Немного вырезали в бампере снизу. Весьма аккуратно, но эффективно :twisted:
А что встанут? :shock:
Также интересует вылет диска и шноркель. Самодельный?
Добавлено: 04 ноя 2006, 16:14
Инженер
Вылет "0". Шноркель снят со Спорта. Самодельный. Вот поставлю, если понравится можно будет поток организовать.
Добавлено: 07 ноя 2006, 09:43
Oleggs
Бампер должен придти в конце ноября-начале декабря, шноркель
вроде как заказан в Магадане, место расположения антенны промерил и отправил, но проблема в том, что там Спорт поблематично найти.
Добавлено: 09 ноя 2006, 16:39
nub1an
Инженеру.
Согласно расчетам, вылет при таком размерности должен быть аж -37 :shock:
Как машина ведет себя при 0, по сравнению со штатными колесами?
При лифте в 2" реально воткнуть 35 колеса?
Добавлено: 09 ноя 2006, 18:12
Инженер
Я рассчеты не делал. Воткнул 33" на стандартных дисках(0) и поехал. По городу практически никакой разницы между 265/70 Екогама и 285/75 Гудрич нет. Скажу больше, Гудрич в разы устойчивее. Но динамика теряется. Против физики не попрешь. Неделю откатал по городу на 33" Гудричах и ничего, тазы как терялись сзади, так и ... продолжают. 35" не мерил, но думаю встанут.
Добавлено: 11 ноя 2006, 10:39
Народ,т.е.пральна я понимаю,что без всяких лифтов и подтяжек торс.к нам лезут 265х75х16 на родные диски?И при артикуляции в упор и полностью вывернутых колесах ничего задевать не будет?А то езжу на ДМЗ 2,которую не люблю.А указаного разм.у меня есть НОКИЯ,б.у. 1 год,которая всегда нравилась.
Добавлено: 20 ноя 2006, 14:40
Злой Гад
Если я не ошибаюсь, арки и просвет на L200 больше чем на спорте. Если ошибаюсь силно не пинать
Добавлено: 24 ноя 2006, 06:34
VW MAX
Не ошибаешся! Сам езжу на Хакке ЛТ 265х75х16. Нигде не цепляет. Все стандартное.
Добавлено: 24 ноя 2006, 09:55
Ага,понЯл уже.Ее ж этого размера и поставил.Но еще не понял,лучше ли она ДМЗтки второй,снег тока в полях лежит.
