Стук при нагрузке, не крестовина смотрели.
Стук при нагрузке, при подаче газа тюк и педаль отпускаеш опять тюк, уже замучило, не крестовина смотрели. Кто сталкивался подскажите. Заранее спасибо.
Паджеро 4 3L араб
- megranny
- Двигатель:: дизель 4M41
- Мой автомобиль(и):: Subaru Forester III(S12),MP IV-3,2 Di-D Ultimate
Re: Стук при нагрузке, не крестовина смотрели.
Дык кнопочка поиск е.Если задать поиск слова стук в разделе П4,то много страничек будет,которые хотя бы пролистать через десяток.
А причин могет быть очмного.Самые популярные-ступичные гайки и сайленты.
I made in Japan
- Калуга4WD
- Мой автомобиль(и):: Pajero-IV 5-door DID 3.2 Ultimate AT (ЧЕРНЫЙ)
У меня была ослаблена гайка задней левой ступицыmegranny писал(а):Дык кнопочка поиск е.Если задать поиск слова стук в разделе П4,то много страничек будет,которые хотя бы пролистать через десяток.
Автозапчасти https://автодеталь24.рф
Для друзей скидки!!!
- Lebed
- Двигатель:: ******
- Мой автомобиль(и):: ******
Волшебная кнопка "поиск" и слово "крестовина"))))
- megranny
Андрей,не крестовина.Он указал,что проверили.Lebed писал(а):...и слово "крестовина"))))
Шрус ещё,который подменяе крестовину.
I made in Japan
- vlaivan
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: Паджеро 3.8
Гайки в ступицах,сам неделю назад подтягивал,на 1/4 оборота тянутся...и о чудо,удар пропал)))
спасибо за подсказки в выходные заеду в сервис отпишусь!
Паджеро 4 3L араб
Всем привет, ездил седня на сервис никакие это не гайки задних ступиц, они же зашплинтованы, ну вы и советчики как они открутятся.
Паджеро 4 3L араб
- Lukich111
- Двигатель:: Бензин
дотягивали или просто посмотрели? надо было дотянуть.
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
- Калуга4WD
зашплинтованыPolandr писал(а):Всем привет, ездил седня на сервис никакие это не гайки задних ступиц, они же зашплинтованы, ну вы и советчики как они открутятся.
тоже ослабляются
а советчики-твои сервисмены
А что спрашивать если спецы есть?
- liss1975
- Двигатель:: бензин 3.0
- Мой автомобиль(и):: паджеро 4
ХмммPolandr писал(а):...ну вы и советчики как они открутятся.
SBV100
- Двигатель:: 4м41
Да вот так.....Polandr писал(а):Всем привет, ездил седня на сервис никакие это не гайки задних ступиц, они же зашплинтованы, ну вы и советчики как они открутятся.
http://vsobolev.com/shelchok-tormoz-pajero-4/
Не хотел никакого обидеть, я к чему написал вопрос если наешь ответь, а так писать мужики не серьезно, зашплинтованое не открутится, сами посмотрите открутите колесо, для верности я конечно настоял чтобы все равно проверили затяжку. Седня сказали что у меня люфт в редукторе, надо менять главную пару. Или забить и так ездить, ведь редуктор не гудит, просто стук при нажатии на педаль газа.
Паджеро 4 3L араб
- liss1975
Простите, но о чем вообще разговор если народ в 99% через это проходил! Я лично у ОД затягивал гайки на ТО 75 и все там откручиваетсяPolandr писал(а):... а так писать мужики не серьезно, зашплинтованое не открутится, сами посмотрите открутите колесо
- Lukich111
мудаки так сказали - тяните гайки уже.Polandr писал(а):Не хотел никакого обидеть, я к чему написал вопрос если наешь ответь, а так писать мужики не серьезно, зашплинтованое не открутится, сами посмотрите открутите колесо, для верности я конечно настоял чтобы все равно проверили затяжку. Седня сказали что у меня люфт в редукторе, надо менять главную пару. Или забить и так ездить, ведь редуктор не гудит, просто стук при нажатии на педаль газа.
или нет, не так предлагаю: приехать к ним, сказать, что если стук останется после замены редуктора на НОВЫЙ ОРИГИНАЛЬНЫЙ - не с разборки - то они оплачивают цену редуктора и работ по установке -снятию )))
